09 novembre 12, 14:41 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Comunque io volo in idle sempre: accendo ovviamente in normal e poi attivo l'idle da terra. Ho gli stessi valori di passo sia per il normale che per idle. In questo modo lo attivo quando ancora l'elicottero non si è staccato da terra, cioè quando ancora ho un valore un po' negativo o prossimo allo zero di passo. Così facendo l'elicottero non sale velocemente, ma rimane al suolo. Occhio che se fai così devi avere gli stessi valori di gas sia per il normal sia per l'idle. Mi spiego meglio: con la vecchia radio, quando non avevo il ritardo del gas appunto, avevo una curva gas 0 65 75 85 90 in normal e in idle 75 75 75 75 75 e volavo in normal e idle con gli stessi valori di passo a partire dal punto 2 del pitch. I gradi quindi erano -3 0 +5 +8 +10. Se attivano i giri costanti verso la metà si intuisce che l'eli, avendo gli stessi valori non poteva salire di colpo. Una volta decollato non ci pensavo più al gas e giocavo solo di passo anche per l'hovering. Comunque questo era un mio modo. Puoi sempre decollare in normal e attivare idle quando sei a metà stick, ma con i valori che hai è impossibile che tu senta un aumento dei giri, poichè sono identici rispetto al normal. | |
09 novembre 12, 15:37 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2011
Tra normal e idle1 non sento differenza,di nessun tipo è quando passo a idle2 che sento la differenza e li il modello è moolto più stabile,unico neo,mi sbacchetta un pochetto la coda....mi sa che devo rivedere il passo!
__________________ Bea hawk Graupner 90mm,,Great planes Pitt's m12s DLE55cc,Extra 300s Patty Wagstaff DL50,f-14 tomcat by A.Di Giacomo,t-rex600ESP FBL...piu' svariate schifezze volanti! |
09 novembre 12, 19:09 | #13 (permalink) Top | |
Io credo che per lo sbacchettamento della coda dovresti abbassare la sensibilità del giroscopio su idle2 | |
cerco classe 60 riproduzione | coscer | Compro | 1 | 07 luglio 12 23:29 |
Riproduzione Ely Classe 600 0 90 | istrice | Compro | 4 | 25 maggio 12 11:00 |
