Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 05 ottobre 12, 12:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Data registr.: 02-09-2012
fusoliera uh-1
Cercando finalmente ho trovato un fuso che mi piace...
HUEY uh-1 MILITARE 2
Vorrei sapere se, (visto che è un fibra, e l'intenzione è di metterla su un rex 450 sport v2) per il peso, l'eli riesce a volare bebe, e se eventualmente devo cambiare qualche componente per sopperire a tale unconveniente(partendo dall'eli originale super combo)
Altra cosa, come marca bi fusoliera?la conoscete?
in ultimo, non so se la posso avere bianca, ma nel caso non possa, poi la posso riverniciare tranquillamente, ovviamente dovrei staccare tutto e trovare (se si rompesse qualcoasina)i pezzi...che dite?
zipper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 14:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2012
Residenza: Pulsano Taranto
Originalmente inviato da zipper Visualizza messaggio
complimenti per la scelta , bellissima fusoliera , per quanto riguarda la compatibilità della meccanica sulla fusoliera in questione io non posso esserti di aiuto ma per il peso puoi andare tranquillo , la fibra di vetro è leggerissima e non da problemi , certo , non aspetterti di poter fare 3d !!!
www.gruppoelicotteristi.it raptor 50 in fusoliera AGUSTA A 109 G.di F. con sistema flybarless , tx spektrum dx8 rx spektrum AR7200BX con besteax integrato .
alex.m74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 14:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
La feci nel 2007, all'epoca per 450 esisteva (se non ricordo male la presi dall'inghilterra) solo in stampi da tagliare ed assembare (si univano a semi-gusci) ci lavorai per un sacco d'ore... che ricordi. Vabbè... comunque dopo qualche ora di volo mi si distrusse il supporto del cuscinetto nello snodo della coda. Adesso, da ormai 4 anni, la solita meccanica (t-rex 450 V2) è dentro ad una fuso A-109. Insomma bellissima fusoliera quella che hai scelto, ma occhio allo snodo della trasmissione di coda.
Nel mio caso questo snodo era composto da due semi-gusci in plastica con al suo interno un cuscinetto sul quale la cinghia si piegava. La cinghia era in dotazione nel kit ed era ovviamente più lunga della standard.
P.S. ah, non ho idea di come sia questo snodo, e di come siano fatte le istruzioni per montarlo nella "fuso"; io, il modo di farcelo entrare e che mi permettesse di lavorarci, me lo dovetti inventare e ci persi un bel po' la testa.
Marco Consumi_Firenze
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 05 ottobre 12 alle ore 14:28
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 14:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
di sicuro le istruzioni e cmq la fuso qualche modifica bisognrà farcela...
Per ilpeso mi pare esi 250g se non erro..o 260...
Per il fatto de la dovrei riverniciare, ci sarebberocproblemi per poi carteggiarla e staccare i vari pezzi(vetri tagliacavi maniglie ecc.)?
P.S.
il negozio lo conoscete?è affidabile?
Vecchio 06 ottobre 12, 11:35   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Non mi preoccuperei del peso, anzi. Per me una riproduzione fino alla classe 90 più pesa meglio è; il peso facilita manovre lente e rotonde e aiuta non poco nel volo realistico. ...Soprattutto un nervosissimo classe 450!!!
P.S. in ogni caso non prendere in considerazione rilevamenti di peso fatti pre-assemblaggio, tanto il modello alla fine risulterà molto caricato sulla coda pertanto dovrai sicuramente appesantire (parecchio) il muso.
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 06 ottobre 12 alle ore 11:42
Vecchio 06 ottobre 12, 11:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di zipper
Ma il negozzio lo conoscete???ho mandato una mail per info sulla fusoliera ma niente... ancora nessuna risposta...
per la marca della fuso invece la conoscete?è valida?
fusoliera 30 acialli Elimodellismo in Generale 1 16 ottobre 09 11:15
Fusoliera jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 04 novembre 05 08:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:15.
