| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Forlì
oddio..mi sconvolgi tutte le teorie! ![]() sapevo (e so tutt'ora se il motore non ha abbastanza potenza..se ne mette uno più performante. ![]() Saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano | |
| | #2 (permalink) Top | |
| Rivenditore - GiPi Jet Data registr.: 17-05-2006 Residenza: Siena
Ridurre diametro e giri si fà perchè le pale sono comunque più efficienti e quindi ti "basta" meno giri oppure perchè appunto il motore non ce la fà. Se invece riesci a raggiungere i giri desiderati , per quale motivo vuoi ridurre giri e/o diametro ??
__________________ Lele ( Siena ) Non faccio la lista dei modelli che ho perchè non c'entra !! ![]() http://www.vario-helicopter.biz/it/ ![]() www.gipijet.com https://www.facebook.com/G.P.JetTeam/ | |
| | #3 (permalink) Top | |
tengo buona la tabella..e parto di li! ![]() saluti
| | #4 (permalink) Top | |
L'importante è non superare i giri con quel diametro !! Poi, meno , vanno sempre bene se mantieni il controllo. A me personalmente, meno gira, più mi piace !! Con il Sea King , con 260 cm, 5 pale, faccio 800 giri !!
| | #5 (permalink) Top | |
![]() fantastico! comunque per ora il problema pentapala non esiste..ADORO il robinson della Vario! ![]() Saluti
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
vorrei ricordare che non c'è una regola fissa per i giri rotore, perchè tutto dipende dalla grandezza del modello, peso, dimensione pale (lunghezza, corda e profilo). in teoria per quanto riguarda gli elicotteri veri, più pale si ha a parità di dimensioni e peso del modello e piu' queste devono girare, perchè è sempre un discorso di tot portanza per tot peso, se prendiamo ad esempio due modelli molto simili come il bell 212 e il bell 412, il primo monta due pale lunghe con corda larga mentre il secondo ne monta quattro piu' corte e con corda piu' stretta rispetto al primo, questo perchè le quattro pale del 412 devono girare piu' forte per avere la stessa portanza delle due pale del 212 che possono girare piu' piano perchè hanno piu' superficie per creare portanza. questa cosa pero' puo' non valere per i nostri modelli, perchè ad esempio in una fusoliera classe 50 si possono montare 2 pale da 600 mm come se ne possono montre anche 4 sempre da 600 mm, in questo caso la portanza si raddoppia e possiamo girare a giri inferiori rispetto ad un bipala, ma se rispettassimo la giusta scala sempre di un modello classe 50 dovremmo montare 4 pale da 550mm con corda stretta, in modo da avere la stessa portanza di due pale da 600mm con corda larga, tutto questo sempre a parità di peso perchè se questo aumenta si deve o aumentare i giri o la superficie delle pale, altrimenti non si avrà la portanza necessaria per pilotare il nostro modello in sicurezza... |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i ![]() Noobish pilot but improving.. | |
| Bookmarks |
| rapporto giri rotore principale\rotore di coda | grattila | Elimodellismo Principianti | 1 | 21 febbraio 11 19:56 |
| Giri rotore | Airwolf 90 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 06 agosto 10 23:26 |
| giri rotore? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 21 maggio 09 23:23 |
| Giri rotore | Antonio71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 settembre 08 14:29 |
| giri rotore | elicoberna | Elimodellismo in Generale | 3 | 21 settembre 07 22:22 |
