01 dicembre 11, 00:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
| Problema chiusura carrello anteriore bell 222
Ciao ragazzi oggi mi è arrivata la fusoliera (usata) del bell 222 (classe 600) con già i carrelli montati. Ho notato che il carrello anteriore non chiude bene. Controllando meglio ho visto che il servo ha una corsa breve. Come posso fare secondo voi per risolvere il problema ? Devo cambiare il servo o cos'altro posso fare ? I due carrelli posteriori invece funzionano bene anche se i due servi sia con carrelli aperti che con i carrelli aperti fanno un piccolo ronzio continuo. Secondo voi è normale o devo preoccuparmi ? Grazie in anticipo a tutti |
01 dicembre 11, 11:36 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao Per corsa breve del carrello anteriore cosa intendi? Hai provato a farlo muovere senza alimentarlo? Dovresti settare dalla radio la corsa del servo limitandola in modo da non farlo sforzare a fine corsa. Se è un servo programmabile potrebbe essere stato settato in modo da avere la corsa limitata. Per quello principale, se ronzano troppo vuol dire che sforzano a fine corsa e devi settare i limit dalla radio. Se sono servi digitali è normale che ronzino un pochino. Saluti. A.
__________________ |
01 dicembre 11, 13:36 | #3 (permalink) Top | |
io ho come radio una DX7 e tutti e tre i servi sono collegati al canale AUX2 della rx. Sapresti per caso dirmi come si fa a settare la corsa di uno solo dei tre servi dalla radio ? Il servo, muovendolo a mano ha un'escursione corretta. Tutti e 3 i servi sono digitali | |
01 dicembre 11, 14:12 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se tutti i 3 servi del carrello sono collegati ad un unico slot della radio, mi pare difficile che tu riesca a settare indipendentemente la corsa di ognuno. Per farlo dovresti usare 3 canali separati ma nel tuo caso con una 7 canali non avresti slot liberi a sufficienza. Non ti rimane altro che settare meccanicamente la corsa di ognuno e trovare il giusto compromesso tra setting meccanico ed elettronico dalla radio. Io sul 222 usavo un canale per quello principale ed un altro canale per l'anteriore (così evitavo di usare il reverse elettronico montato sulla spina del servo. Sulla DX7 hai il delay per regolare la velocità dei servi? Saluti. A.
__________________ | |
02 dicembre 11, 01:41 | #5 (permalink) Top | |
La dx7 non ha il delay, ho visto però che ne esistono alcuni ad un costo di circa 20 . Penso che ne prendero' uno, ho visto quello della alewings. Sembrebbe che funzionino bene, il carrello si apre/chiude lentamente dando un effetto più realistico al modello. | |
Problema carrello anteriore Sierra non Ruotabile | paulen | Aeromodellismo Principianti | 13 | 08 luglio 11 15:56 |
bell 222 | capellie | Elimodellismo Riproduzioni | 5 | 11 novembre 09 23:11 |
bell 222 | nerolola | Elimodellismo in Generale | 1 | 21 gennaio 07 15:07 |
