Vecchio 01 dicembre 11, 14:12   #4 (permalink)  Top
sberla76
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
io ho come radio una DX7 e tutti e tre i servi sono collegati al canale AUX2 della rx.
Sapresti per caso dirmi come si fa a settare la corsa di uno solo dei tre servi dalla radio ?
Il servo, muovendolo a mano ha un'escursione corretta.
Tutti e 3 i servi sono digitali
Ciao,
Se tutti i 3 servi del carrello sono collegati ad un unico slot della radio, mi pare difficile che tu riesca a settare indipendentemente la corsa di ognuno. Per farlo dovresti usare 3 canali separati ma nel tuo caso con una 7 canali non avresti slot liberi a sufficienza.
Non ti rimane altro che settare meccanicamente la corsa di ognuno e trovare il giusto compromesso tra setting meccanico ed elettronico dalla radio.
Io sul 222 usavo un canale per quello principale ed un altro canale per l'anteriore (così evitavo di usare il reverse elettronico montato sulla spina del servo.
Sulla DX7 hai il delay per regolare la velocità dei servi?
Saluti.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
