| | #1 (permalink) Top |
| User | Problemino gyro 401
Salve, vorrei farvi una domanda riguardo il gy 401, pochi giorni fa ho acquistato un raptor titan con gy 401 e servo digitale dedicato, ho tirato su la lingettina ds on, delay a zero e sensibilità superiore al 50 % per far si che funzioni l' avcs, accendo il tutto , non muovo i comandi sulla radio per circa 3 secondi, la coda si stabilizza a zero, accellero ed arrivato ad un certo punto comincia a girare in senso orario molto velocemente , cosa ho sbagliato?
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-09-2007 Residenza: (VA)
per sapere se effetivamente stai volando in AVCS , controlla che il led el giroscopio sia acceso fisso ( non muovendo lo stick del comando della coda ) se lampeggia è in normal . Counque la commutazione tra avcs e normal avviene da un comando che va settato dalla radio
__________________ Ciao , Rafly http://rhit.forumtop.net https://www.facebook.com/RcHelyItalyTeam?fref=ts |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Come radio utilizzo un aurora 9, sulla rx un cavetto è stato collegato sul canale 4, mentre il cavetto con il solo filo rosso sul 5. Sulla radio ho impostato sul 4 rudder e sul 5 gyro, la sensibilità sul gyro e 75 % e anche sulla radio ho impostato 75%. La luce sul gyro rimane fissa tranne quando muovo la coda, selascio i comandi ritorna fissa, a me sembra in avcs. ciao ciao |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Ciao, il rotore principale gira in senso orario e quello di coda antiorario, giusto? Quindi la reazione del tuo elicottero significa che la coda si carica eccessivamente... hmm... Ti metto qualche dubbio: - Già detto, la direzione del giro è giusta? La classica prova del dito sull'alberino di coda l'hai fatta per verificarlo? - Sicuro di aver settato la sensibilità sul giroscopio al 75%? Perché il 401 non ce l'ha un potenziometro della sensibilità. Non è che hai toccato Delay o Limit? ![]() - La regolazione meccanica della coda l'hai fatta in Normal o AVCS? (Normal è la risposta esatta )Basta per ora. Vado a prendermi un Moment ![]()
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz Ultima modifica di Darkflight : 13 aprile 11 alle ore 18:09 |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
le pale girano in senso orario e i palini girano in senso opposto, per quanto riguarda la sensibilità sul giro mi son confuso con il limit che è quasi a 120 e il delay come già detto è a zero, la regolazione che hai accennato di fare in normal mi sa che l'ho fatta in avcs................. grazie per l'aiuto |
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus |
Dopo che il gyro si è settato (led rosso acceso), muovi la coda con la mano (colpi decisi) verso destra (muso verso sinistra) e vedi se i palini si muovono in questo modo: bordo d'entrata verso la meccanica della coda e bordo d'uscita verso l'esterno. Se così non è, cambia il reverse sul gyro. Poi, controlla che dando comando di coda a destra, muovendo lo stick, i palini si muovano come detto prima, se non è così reverse ch 4 sulla radio. Facci sapere. saluti |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Buongiorno, mi sono accorto che muovendo lo stik molto velocemente in entrambe le direzioni, dopo poco il gyro non risulta più essere a luce fissa ma lampeggiante ( 3 pulsazioni molto veloci e una piccola pausa), ed ho anche notato che la coda non si riposiziona.
| | #10 (permalink) Top |
| User |
In questo video si capisce qualcosa YouTube - 0074 |
| Bookmarks |
