Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 21 febbraio 11, 00:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di secoelvis
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: La Spezia
chi mi può aiutare?
Il mio bell 206 della vario, montava un motore rossi 60, ma per le varie problematiche di avviamento e di carburazione, ho sostituito con un Os 60.
Tutto bene in avviamento, tutto regolare per i primi minuti di volo, dopo piano piano incomincia a perdere giri.
Ho provato ad ingrassare la carburazione, pensando ad un riscaldamento , ma niente.
Sono arrivato a pensare che il motore sia piccolo.
Chiedo gentilmente un parere, e se è vero che esiste un nuovo OS 70 con le stesse misure del vecchio OS 60.
Ringrazio anticipatamente.
secoelvis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 11, 16:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marco.lee
Data registr.: 13-01-2009
Residenza: roma
...ma era nuovo? potrebbe essere spompato?!
Bell 204B autocostruito, Trex 600g V2 , Trex 500 Ah1 Cobra, trex 600 esp e schifezzine varie
marco.lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 11, 11:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Rafly
Data registr.: 12-09-2007
Residenza: (VA)
so che si può montare un 91 della OS ,
per essere più sicuro , devi provare a sentire i rivenditori Vario, comunque io un 91 per andare tranquillo ce lo metterei .
Personalmente i 60 li ritengo troppo piccoli , e i modelli che li montano vedo che hanno problemi.
Rafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 11, 20:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di master84
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: Milano
Ciao, confermo che si può montare l'OS però è necessaria una modifica, anch'io ti consiglio di sentire un rivenditore Vario. Che meccanica hai? La X-treme o la Skyfox?
Saluti
Lorenzo
BELL UH-1B -- BELL 222 -- Predator Gasser
master84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 11, 22:42   #5 (permalink)  Top
Grazie del consiglio.... conosco bene l'OS91 , ma ho la meccanica vario SKYFOX dove era montato precedentemente il Rossi 65.
Quindi sono misure diffrenti dal OS91, per questo chiede notizie del nuovo OS 70, che credo abbia le stesse cartteristiche del Rossi 65 o OS60.-
Grazie comunque...aspetto altre notizie.-
Vecchio 02 marzo 11, 23:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Rafly
Residenza: (VA)
il problema passando dal rossi 65 all' OS 70 e che ti possa ritrovare nella stessa situazione , visto il piccolo aumento di cilindrata .
Vecchio 03 marzo 11, 20:34   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2005
Originalmente inviato da secoelvis Visualizza messaggio
Ciao,
le meccaniche Vario e prima ancora le Heim o cloni vari in alluminio ( Huner ecc.) volavano tutte con i motori 60 e le gare di F3c venivano effettuate con queste meccaniche in fusoliera e con prestazioni di tutto rispetto.
Io stesso all'epoca ho usato la meccanica Heim e poi Vario per molti anni anche perchè stampavo vari tipi di fusoliere e proprio sullo Star Ranger montavo un Rossi 60.
Ho usato anche un Supertigre 60 con ottimi risultati.
Il rapporto di riduzione di queste meccaniche è calcolato per questi motori e ti posso dire che avevo un amico di Bergamo, un certo Giampietro Farina che era un genio della meccanica e che con un motore 7,5 cc opportunamente ridotto, riusciva a portare in volo un Bell 204 di 1,80 cm di rotore e di 6.5 kg circa di peso.
Ora magari l'avrai anche già fatto e prima di cambiare motore, ti voglio chiedere se hai provato ad abbassare qualche grado di passo per poi alzare un pò quella del motore in modo da farlo girare vicino alla sua coppia massima?
Te lo chiedo perchè anch'io avevo la tendenza a tenere bassi giri affinchè sia più simile al vero ma poi succedeva proprio che ad un certo punto il motore si sedeva e dovevo aspettare che si raffreddasse.
A presto
elivario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 20:50   #8 (permalink)  Top
Ti ringrazio molto del tuo consiglio, visto la tua esperienza fatta in precedenza.
Ora cerco di agire come dici Tu sul passo, in modo più accurato cercando così una copia migliore,"Poi le ho provate tutte".
Ti ringrazio ancora...
Vecchio 03 marzo 11, 22:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cesare_mar
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: oristano
ottimo consiglio
Anche io ho avuto gli stessi problemi, ma pensavo fossero dovuti al rapporto peso alto potenza bassa.
raptor full metal-jp pantera-spirit pro special edition-a109 heim-206 heim-109 pawer carabinieri dea-yak 54 3d
cesare_mar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 22:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: oristano
poi ho notato un'altra cosa nel 206 la coda tende a non essere precisa nonostante ci sia montato un giro 502 futaba qualcuno ha qualche soluzione?
Chi mi può aiutare? SkyLab Elimodellismo Riproduzioni 14 27 luglio 10 17:10
Chi mi puo aiutare? Antimo areafly 69 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 05 marzo 10 11:30
chi mi puo aiutare ? alby45 Aeromodellismo Volo 3D 2 21 marzo 07 14:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:24.
