23 maggio 10, 09:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2010
| Fusoliera EC145
Ciao ragazzi,volevo chiedere a voi,esperti di elimodellismo,varie opinioni ma sopratutto consigli per quanto riguarda ad un problema che non riesco a risolvere con il mio EC145 del Vario helicopter!!! Parto nel dirvi che meccanica ed elettronica uso: -meccanica x-treem -elettronica Futaba (gyro 240,servi 3251,radio futabata F12) Dopo aver montato il modello,quindi incollate ordinate e create altre di rinforzo,ho montato il servo di coda il piu indietro possibile,ma il problema sulla coda mi persiste.Vado a spiegare: al momento del decollo il modello con il blocco coda,resta bello fermo,quindi fino a qui è tutto ok,ma al momento che gli vado a dare il comando,sia verso dx che sx risponde in modo molto ma molto indeciso e comunque sia quando ridò il comando per richiamare la coda stessa non me lo prende e quindi continua la sua corsa nel verso del primo...Vorrei tanto levare il comando di coda con l'astina e mettere una squadretta a 45°,ma non riesco in quanto c'è la scatola di trasmissione rotore Vi prego aiutatemi,chiedetemi di tutto... Grazie in aticipo per chi mi dedicherà del tempo...
__________________ GRUPPO MODELLISTICO CAMPO DI VOLO "ALIVEIO" DI FORMELLO (RM) dove la tua mente e la tua passione possono prendere il volo www.aliveio.it |
23 maggio 10, 13:56 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
un piccolo consiglio da un appassionato che ti do è quello di non risparmiare per i componenti della meccanica, perchè è vero che in fusoliera non servono grandi sforzi, ma è anche vero che se ti cade per un componente economico (cosa gia successa) i soldi e la fatica per ripararlo dopo saranno molti di più... buoni voli | |
24 maggio 10, 22:36 | #3 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda la scelta gyro è dovuto da un consiglio datomi da un signore che vola con le turbine e quindi io mi sono andato a fidare,ma se mi dici cosi prenderò nota anche del tuo consiglio...Il controllo dello scorrimento dell'asta è stata fatta e sinceramente non mi senbrava male,addirittura l'ho guidata con un tubetto in alluminio in quanto la mia paura fosse che flettesse da qualche parte,maaaa...... Sinceramente il modello mi è già caduto per colpa di questa coda maledetta e adesso ci dovrà lavorare parecchio,ma sinceramnte mi è passata la voglia,demoralizzazione al massimo... Spero che nel frattempo riesco a raccogliere piu consigli possibili... Grazie e ciao
__________________ GRUPPO MODELLISTICO CAMPO DI VOLO "ALIVEIO" DI FORMELLO (RM) dove la tua mente e la tua passione possono prendere il volo www.aliveio.it | |
25 maggio 10, 08:47 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2007 Residenza: roma
Ciao, ho la tua stessa meccanica, uso un giroscopio economico (clone Futaba 401) con un sevo analogico ma piu' veloce del tuo. Il servo che usi e' un 3152 con 2Kg circa e 0.14 sec. di velocita' che non sono molti ma possono bastare. La reattivita' della coda dipende anche dai giri che hai sul rotore, il mio va a 1500/1600 ed e' molto stabile . Forse se ci dai piu' info e qualche foto possiamo darti una indicazione migliore. Ciao. |
25 maggio 10, 21:45 | #5 (permalink) Top | |
Sinceramente mi era venuto il dubbio della velocità del rotino,ma mi rispondevo dicendomi che tanto ho comprato tutto il kit consigliato da vario e che poteva sembrare strano che avrei dovuto lavorare sui rapporti... Comunque appena mi è possibile vi darò delle info sull'accoppiamento e delle foto della meccanica,ovviamente la fusoliera è smontata e in fase di riparazione... RINGRAZIO A TUTTI PER I VOSTRI CONSIGLI... Dateci dentro con domande e consigli.......
26 maggio 10, 16:10 | #7 (permalink) Top |
Grazie per l'informazione,eventualmente proverò a fare una prova di questo genere,devo essere sincera,il fatto della coda a 45° mi ha demoralizzato tanto.. Speriamo bene...
26 maggio 10, 23:45 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2007 Residenza: casa
Ciao, io ho avuto lo stesso problema con il rinvio originale. I perni da 2 mm sui quali sono fissati gli ingranaggi molto spesso non hanno una sede si cui fare presa e se non li tiri come un dannato slittano. Per fare una prova con una mano prendi la testa e falla ruotare nel senso opposto a quello di volo e con l'altra tieni fermo il ruotino di coda, se fai un pò di forza e riesci a far girare la testa hai trovato il problema. Se è quello hai 3 soluzioni: - con una lima crei un piccolo piano di lavoro sul perno per il grano - tornisci gli ingranaggi e ti crei un perno più grande - sbraghi fuori tutto e ci infili dentro una corda da contachiliometri Ti allego una foto. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao. Stefano. |
27 maggio 10, 08:21 | #9 (permalink) Top |
Ciao Stefano, in effetti le prime volte di collaudo ho avuto anche questo tipo di problema e quindi successivamente ho creato una sede per il grano e da lì non ho avuto piu problemi di slittamento,a parte il fatto che già in partenza ho avuto problemi di accoppiamento degli ingranaggi a 45°,non combaciavano bene e grattavano.. (lasciamo perdere perchè se ci ripenso).... Per quanto riguarda l'asta del contachilometri non sono riuscito a metterla in quanto non trovo degli accessori che mi aiutino ad accoppiarla sia alla meccanica principale extreem che al rotino,non sono riuscito a trovare nemmeno delle foto in modo da potermi creare io dei pezzi.... Purtroppo su internet si trova veramente molto poco
27 maggio 10, 08:22 | #10 (permalink) Top |
GRANDEEEE DELUSIONE DELLA CODA CON IL ROTORE ALTO...
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
fusoliera | lupinlll77 | Elimodellismo Riproduzioni | 3 | 21 gennaio 10 19:39 |
Fusoliera | tuono blu | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 02 luglio 09 20:05 |
Fusoliera!!! | Aspide | Aeromodellismo Principianti | 53 | 21 ottobre 08 14:51 |
fusoliera....help | masiero | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 15 agosto 06 23:31 |
