| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Italy, Singapore
Si tratta proprio di sbacchettamento. Mi son guardato il video e ho sistemato tutto a dovere.Il gyro l'ho messo sulla dx del modello, in posizione verticale, con le scritte perpendicolari al modello, proprio come nel video. Aggiustando il gain, allenta un po' lo sbacchettamento ma non si comporta come dovrebbe.Mi sa che ritorno al gyro originale ......
| | #2 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
C'ho provato pure io ma nella maggior parte dei bel va posizionato in piedi (dove era il gyro originale) con la scritta rivolta verso dx dell'elicottero. Mettendolo così non ti darà più nessun problema! Gli attacchi che poi vanno finire sulla rx dovresti averli, mettendolo come ti ho detto, verso la coda dell'eli. Se fai così non avrai più nessun sbacchettamento. | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-06-2006
| manca poco Citazione:
video e sono riuscito a metterlo in hovering senza alcuno sbacchettamento io agirei ancora sul gain ,,,ma senza ingrullire. Puoi volare col gyro di scatola ...quello va bene e ne frattempo cerchi se hai voglia di trovare la giusta configurazione. Non so se il gioco vale la candela ma rispetto al gyro di scatola su quello col blocco di coda ..non ha bisogno di trimmatura durante il volo. | |
| | #4 (permalink) Top | |
| attenzione Citazione:
due modelli ora ha messo sul mercato anche un terzo tipo. Io li possiedo entrambi ma il gyroscopio col blocco di coda è peggio del cubo di rubik. Finora ho conosciuto solo pochissime persone che hanno avuto la pazienza di settarlo ....e chi lo ha fatto poi lo ha sostituito maurolinux dice che si trovava bene gli ho chiesto qualche chiarimento en passant ma non mi ha mai risposto, io non ho insistito perchè tanto non mi fido minimamente del suddetto gyroscopio. Ripeto mi riferisco a quello piccolo piccolo, il mezzo dado che si mette verticalmente e non ha nemmeno il tasto di reverse Il modello cilindrico fra l' altro più economico va molto bene funziona bene e subito va solo trimmanto di tanto in tanto per compensare il calo dei giri dovuti alla batteria che piano piano si scarica e la coda rimane ben ferma anche alzando le dita degli stick. | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
![]() cmq attualmente è smontato x far posto ad altri gyro da testare,ma non ho avuto particolari difficoltà a farlo funzionare...era in abbinamento ad un servo digi economico futaba (S3151) e andava benissimo.l'unico piccolo... problema è che il neutro in normal non coincide con quello in heading hold...in pratica,se fai lo zero in normal poi non tiene in hh.viceversa se metti i palini a zero e lo usi in hh va preciso come un 401 sicuramente x il prezzo è più che dignitoso,anche dando tutto passo (onith 46) tiene la coda senza troppi problemi (l'unica accortezza da seguire è il montaggio in verticale)P.S.se non si utilizza il guadagno via radio il canale del gain va collegato a massa x abilitare la sensibilità da locale...(se ricordo giusto... )
__________________ Rappy 50 - Vision 50 ![]() (scoppio ...si sporca,ma vuoi mettere??)Più qualche aereetto....nuova passione! | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| come va il giroscopio Align Head Lock Gyro RCE-500 | fabionet31 | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 22 agosto 08 15:34 |
| Esky - Head Lock Gyro | pitbull01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 12 ottobre 07 11:12 |
| gyro e-sky head lock! | merengue | Elimodellismo in Generale | 13 | 10 ottobre 07 10:41 |
| Domandina ALIGN Head Lock Gyro RCE-500 | gandelr | Elimodellismo Principianti | 3 | 11 dicembre 05 23:17 |
