Vecchio 10 luglio 08, 18:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: cava dei tirreni
Motore Che Riscalda
Cari amici faccio una domanda relativa al motore brushless wk-ws-20-002 3200 della walkera (per intenderci quello rosso ) montato sul mio walkera 36B.
Da premettere che sono un principiante.....e chiedevo se è normale che riscalda tantissimo anche per pochi giri......
Chiedo questo perchè la scorsa settimana ho provato a fare un po di hovering e dopo circa una ventina di minuti tra accelerazioni, piccoli decolli e atterraggi, mi sono accorto che il motore e la batteria una 1500mah 10c erano molto caldi, il mototre scottava......fin qui tutto bene visto che ho pensato che era normale.......
oggi ho provato a regolare l'incidenza delle pale modificando i potenziometri (le rotelline in alto a destra e sinistra)dopo aver fatto questo ho provato l'eli con il motore collegato e tenendolo con le mani ho valutato se l'eli andava su o meno.
Questa operazione è durata almeno un minuto con circa due o tre accelerazioni con gas a più della metà e al massimo e tutto funzionava bene perchè l'eli tendeva ad andare su con gas ad appena più della metà......... ma la cosa strana è che dopo aver scollegato tutto, mi sono accorto che il motore era di nuovo cocente anche se usato pochissimo........chiedo quindi se è tutto normale ciò..... e se si, è il caso di montare un'aletta di raffreddamento sul motore?
paco.tr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 08, 19:53   #2 (permalink)  Top
allora qualche novità? nessuno che mi sa spiegare
ciao e grazie
Vecchio 12 luglio 08, 17:50   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Udine
guarda io nn ho esperienza perchè ho appena cominciato e soprattutto ho solo un lama v4 ma credo che sia cmq normalissimo d'altra parte con tutti gli ampere che ciucciano questi motori è normale che scaldino.. e che la batteria scaldi...
per le alette di raffreddamento secondo me male nn fanno perchè meno temperatura vuol dire più durata...
se nn per il peso che aggiungono ma credo sia irrisorio...
un ignorante dice che è normale ma lasciamo la parola agli esperti...
Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
Steve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 08, 18:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
i motori brushless scaldano molto, io ho un outrunner (la parte in movimento è fuori) sul mini titan, questi hanno meno riscaldamento, ma ti garantisco che in 10 minuti scotta.
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 08, 01:54   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 02-07-2008
Residenza: Montesilvano
Invia un messaggio via MSN a Maylord
si, quoto, è normale che scaldino comunque ad ogni modo per evitare questo " inconveniente" ti consiglio di fare delle pause...se l'autonomia è di 15 min circa...lo fai volare i primi 4 min poi pausa di 2 min,giusto il tempo che si raffreddino,e poi riprendi, io lo faccio per 3 volte diciamo, e l'elicottero complessivamente fa 12 min di volo,il che non è male, se ti resta qualcosina di carica usala, ma non scendere sotto il valore delle lipo,rischi di rovinarle! ciao!
Maylord non è collegato   Rispondi citando
Motore A Scoppio Che Non Parte In Nessun Modo Puo Essere Che Sia Difettoso?!? GIANLUCA_MODEL Motoscafi con Motore Elettrico 11 18 giugno 08 12:56
box riscalda li-po daniele 1973 Elimodellismo in Generale 4 20 febbraio 08 14:43
Twin Star, la batteria consigliata riscalda egadino Aeromodellismo Volo Elettrico 6 08 agosto 07 00:34
Appena Riscalda Si Spegne egcfer Automodellismo 9 23 luglio 07 21:44
HELP-speed 260- riscalda pitlor Aeromodellismo Volo Elettrico 15 27 settembre 06 21:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:57.
