| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: milano
| settaggi
ciao a tutti ,vedo che siete tutti abbastanza esperti..un aiutino... sto imparando a volare con un lama v4 ma quando provo ad alzarlo..mi va all'indietro e a sinistra . come devo agire su trim per stabilizzarlo??? grazie e abbaite pazienza.. ho fatto solo un paio di prevo in casa in casa e lo ribaltato sempre p.s con il mode 2 il gas con la leva di sinistra su e giu.. il muso con il desto avanti e indisetro..sinistra destra con il destro.. ma con il sinistro andando a sinistra e desta cosa gli faccio fare... grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
di fianco allo stick che lo fa andare avanti.. (sai quale?) c'e un trim .. se l'eli va indietro tu lo spingi in avanti.. finche rimane fermo.. stessa cosa per il destra sinistra..se l'eli va a sinistra il trim sotto allo stick che lo fa andare a sinistra-destra lo muovi nel senso opposto alla tendenzadell'eli quindi a destra.. finche basta oppure se arriva a fine corsa.. gli esperti ti sapranno indicare soluzioni piu tecniche sull'eli. con l'altro comando comandi il rotore di coda. lo fai sterzare se cosi si puo' dire..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Come ti ha detto gattodistrada prova ad agire sui trim finchè vedi se riesci a far star fermo l'eli... considera comunque che perchè sia più stabile devi alzarlo un pò per evitare le turbolenze che si generano quando sei vicino a terra (effetto suolo) per quel che riguarda lo stick del gas... se lo muovi a destra/sinistra non è corretto dire che "comandi il rotore di coda"... questo avviene solo negli eli con il rotore di coda mentre il Lama non ce l'ha ...in ogni caso il risultato non cambia: anzichè agire sul rotore di coda, lo stick, nei coassiali come il Lama, modifica la velocità di rotazione dei motori in modo che il muso "giri" verso sinistra (stick a sinistra) o verso destra (stick a destra) |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
ah... dimenticavo... utilizzando i trim che ti ha indicato gattodistrada vai a modificare l'inclinazione del piatto (come quando utilizzi gli stick)... l'eli sicuramente scivola indietro perchè il piatto non è orizzontale ma leggermente inclinato verso indietro (prova a verificare) se devi agire sui trim in modo "esagerato" o addirittura non riesci a raggiungere l'effetto desiderato (l'eli migliora ma continua a scivolare indietro) devi agire sugli uniball avvitandoli o svitandoli in modo che il piatto sia orizzontale (in pratica accorci o allunghi le "astine" collegate al piatto) |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
sono attaccate alle astine che si muovono sull'eli quando muovi gli stick... devi sganciarle con cautela.. le sviti o avviti a seconda dell'effetto che vuoi ottenere se trimmi da un lato e vedi che l'astina spinge.. allora devi svitare, se l'astina tira .. invece devi avvitare.. (uno e due giri per volta)
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-05-2008 Residenza: ivrea
| grazie
grazie a tutti ma per rimanere nel discorso x voi è normle k il mio ely (k è quello nell'avatar) ogni volta k vola in outdoor vada un po' dove voglia?? ah e poi volevo chiedere se posso mettere la centralina di questo ely su un altro dove appunto mi si è fusa la centralina |
| Bookmarks |
| posso mettere un set di luci sul mio coassiale?? rispondete perfavore | claudio94 | Elimodellismo Principianti | 6 | 28 giugno 08 01:23 |
| Che cosa fare per Giocare a G4 o G3.5 in rete,evitando che vada in blocco | AlexxZeta | Simulatori | 10 | 19 maggio 08 14:56 |
| Come si alimenta l'RX-7 Synth Multiplex? | folantie | Radiocomandi | 1 | 15 luglio 07 15:14 |
| che brutta cosa.... | Lexon | Elimodellismo in Generale | 2 | 09 marzo 06 09:43 |
