28 giugno 08, 23:42 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2008 Residenza: Monza
| mini titan t rex
Ciao! ho letto con piacere ed esprimo un mio giudizio. Ho sia un minititan che un trex, tra i due preferisco il titan perchè è molto piu' comodo il montaggio dei servi e dell'elettronica, ogni servo puo' essere montato con facilita' e i relativi fili arrivano tranquillamente alla ricevente mentre nel trex si fa fatica ad installare i servi che oltretutto vanno montati con leveraggi di lunghezze differenti (nel titan sono uguali) i fili dei servi sul rex vanno fatti passare con attenzione perchè si rischia di farli finire o nelle corone o a striasciare qualcosa (come l'albero del rotore principale), provare per credere! anche tutta l'elettornica si alloggia molto meglio nel mini titan, il motore del rex è in posizione infelice "tagliando in due" la fusoliera creando quindi disagi nel fare passare fili vari, nel minititan il motore è posizionato "sopra" lasciando meta' altezza fusoliera libera per alloggiare elettronica o fare passare i fili. Per finire il mio titan è ancora tutto "in plastica" (che poi plasticaccia non è essendo ben robusta!) mentre il rex è un gioiellino metallo/carbonio ma direi che se dovessero cadere è meglio il titan in plastica (la plastica si piega, quindi o si rompe o ritorna come era prima) mentre il metallo se si piega va sempre cambiato! Ciao! |
29 giugno 08, 03:20 | #22 (permalink) Top |
User |
Grazie 1000 per i consigli...allora ci avevo visto bene a proposito del Mini Titan!! Hehehehe...ho appena finito di montarlo...mi mancano gli adesivi sulla cappottina e poi...e poi devo ancora comprare gran parte dell'elettronica prima di poter spiccare il volo!! Se hai altre dritte a proposito del mini Titano...io sono tutto orecchi!! Comunque troooooooooooooooooooppo bello!! |
t-rex 450 s e t-rex s cf: quali differenze? | GIANNIMTB | Elimodellismo in Generale | 0 | 04 luglio 07 23:03 |
differenza tra t-rex 450 SE e 450 XL | esiagrones | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 11 settembre 06 22:53 |
