Vecchio 12 maggio 08, 19:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2008
Problemi dragonfly 2 canali
Intanto mi presento, sono Ziopollon, nuovo iscritto e principiante !
Quasi provo vergogna a chiedere aiuto per far volare un elicottero che molti di voi "abborrono" come la direbbe Mughini, è quello giallo per intenderci, venduto dai cinsi sui 50 euro, ma siccome questo mi hanno regalato, con questo inizio a volare...ma è sempre meglio ceh distruggere qualcosa di molto costoso causa inesperienza....
Comunque, qualcuno di voi sa spiegarmi il principio di funzionamento di questo modello ?
ovviamente dando gas con la leva di sinistra il mezo si alza in volo ma tende ad andare verso destra, so ceh posso agire sul potenziomentro posto vicino all'interruttore, ma, come faccio a capire quando la ergoalzione è a punto ?
D'altra parte trattandosi di elicottero è normale che all'inizio in partenza abbia bisogno di correggere un principio di autorotazione !
Insomma confido nella compassione dei più esperti per cercare di sfruttare per quanto possibile questo "giocattolo" in maniera tale da imparare le basi del emstiere e potermi presto comprere un modello più serio e sofisticato.
Allego foto del modello per maggior precisione.
Graie a tutti coloro i quali mi daranno una mano !
ziopollon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 20:20   #2 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Il modello è un 2 canali quindi cerca di farlo volare in spazi ampi altrimenti potresti andare a sbattere nelle pareti delle stanze. Le regolazioni da fare sono pochissime, devi regolare solo la coda. Devi trimmarla finchè stia ferma (ovvio che non puoi farla perfetta con questo modello) agendo sui potenziometri.
Io ti consiglierei un 4 canali e così impari vermente a volare!!
  Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 20:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
questo modello c'è l ha anche un mio amico diciamo che impari poco a volare ma ti diverti l'ho usato e diciamo che dovrebbe andare avanti da solo l'unico problema che gira in continuazione e quello lo regoli dallo sterzo non volerai bene ma ti arrangi appena puoi prenditi un coassiale spendi un po di piu ma ne vale la pena
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 21:28   #4 (permalink)  Top
Intanto grazie per i consigli.
Poi, per capirci, c'è un solo potenziometro da regolare, quelloper il rotore di coda, però mi chiedo, come procede esattamente per la regolazione ?
Allora, lo accendo, do un poco di gas e lo sollevo da terra, dovrebbe essere a punto in che momento, quando alzandolo tende a girare su se stesso il meno possibile ?
Se pottete spiegarmi qualcosa vene sarò grato !
Potete spiegarmi su un modello a due canali che funione svolgono il due rotori ?
Perchè mi pare di aver capito che su elicotteri atre op più canali le pale con gli opportuni movimenti permettono all'elicottero di spostarsi correttamente, mentre sul due canali i due rotori hanno funzioni solo palliative quindi la manovrabilità è limitata. Giusto ?
Ancora grazie.
Vecchio 12 maggio 08, 22:10   #5 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ziopollon Visualizza messaggio
Ancora grazie.
Si, la manovrabilità dei 2 canali non sono il massimo. Per regolare la coda o c'è il trimmer nella radio oppure nell'elicottero. Fai le regolazioni con l'ely spento...
ma le istruzioni non ci sono?
  Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 22:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
Data registr.: 30-09-2007
bè un elicottero non coassiale,che sia 2 ch o 6ch non fa differenza,ha sempre bisogno di un rotore posteriore che compensi la coppia contraria che genera la rotazione del rotore principale,altrimenti non avresti un elicottero,ma una bella trottola....
Paolo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 22:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di stramanu
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: napoli
inizialmente ho avuto anche io questo modello però mi divertivo lo stesso anche se dopo un po vorrai subito passare ad un modello superiore...
in effetti tu puoi solo girare con la coda, poi per il resto va da solo davanti(o in un altra direzione)
per la regolazione della coda c'è un trim sul ricevoitore sull'elicottero.
stramanu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 23:11   #8 (permalink)  Top
Grazie per le risposte !
Ok, assodato che l'ely gira solo con il rotore di coda, come devo comportarmi per cercare di mandarlo dritto '
Se le leva di sinistra sul radiocomando (leva con movimento su-giù) è quella che da "il gas" e quella a destra (movimento dx-sx) controlla li rotore di coda, come faccio a farlo volare mantenendo una traiettoria per quanto possibile dritta ?
....Ghrrr che macello, spero di imparare in fretta i primi rudiemnti del volo e passare presto a qualcosa di serio !!!
Vecchio 13 maggio 08, 08:49   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a surfino
Ciao a tutti,
come principiante ho avuto anche io questo modello.
Per rispondere a Ziopollon:
I 2 canali nella teoria delle cose permetterebbe all'eli di andare su e giu in verticale e di ruotare intorno all'asse verticale. Ora il fatto che vada un po avanti o indietro o lateralmente e dovuto alla casualità degli eventi o da piccole folate di vento (se lo hai provato all'esterno, visto le sue dimensioni).
Se fosse tutto bilanciato al milligrammo dovrebbe starsene li bello fermo per aria, ma come avrai capito non è possibile ciò.
A questo punto se l'eli è di poco piu pesante in punta esso tenderà ad andare in avanti (per l'inclinazione delle pale in avanti producono una spinta in quella direzione.
Di piu non puoi fare. Io a suo tempo lo avevo tarato bene come pesi (avevo notato che la pale del ruotino di coda era piu pesante da un lato ed l'ho tagliata riducendo la lunghezza della pala (ruotava sempre troppo anche con lo stic tutto da un lato). Insomma ti devi ingegnare per farlo andare piu o meno bene.
Salutoni a tutti.
surfino non è collegato   Rispondi citando
Dragonfly 4 o 6 canali? bags Elimodellismo Principianti 2 08 luglio 05 18:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
