Vecchio 09 aprile 08, 18:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Io ho trovato un'ottima alternativa al simulatore (pure piu' divertente):
Un bel walkera 4#3 !
Quando hai imparato a tenere in hovering la bestiolina, sei in grado di far decollare QUALUNQUE heli r/c !
Devi solo mettere in conto un bel po' di ricambi, ma costano un'inezia....
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 08, 14:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da dado099 Visualizza messaggio
dato che il coassiale lo hai ancora USA quello per allenarti!!!
avrai notato che fare hovering con un coassiale a 1 mt di altezza è una cavolata , ma farlo con un rotore di coda è molto piu complicato , all'inizio quasi impossibile!!!!
A questo punto prendi il tuo coassiale , un libro (nn molto alto 3/4 cm) oppure 3/4/5 custodie di CD .... metti il libro oppure i cd (uno sopra l'altro) a terra e appoggiaci sopra l'eli ... decolla e tieni il tuo coassialino in hoverind a 5 max 10 cm SOPRA al libro / cd .... e vedrai che nn sara cosi semplice come stare in aria o sopra a un pavimento liscio ... l'eli sfuggira da tt le parti e sara dura tenerlo li sopra .... in questo modo facendo pochi danni con un coassiale alleni i pollici e la prontezza per hovering con un eli con rotore.
Unica raccomandazione valuta che il libro nn sia troppo alto o i cd troppi: se l'eli atterra di fianco al libro/cd le eliche NON devono toccare , questo per evitare che nel caso esci dall'hovering sopra al libro e l'ìeli perde quota le eliche sbattano ...
Ovviamente stessa cosa per provare hovering laterale e rovesciato .... prima fai un po di pratica con il coassiale in aria ... poi stessa tecnica
io finche era vivo ho usato il 5#8 ...
Walkera 5#8
Esky King + Gy240
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 08, 15:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da pablo000 Visualizza messaggio
Guarda che il walkera 4#3 e' un fixed pitch non un coassiale !!!!
Vecchio 10 aprile 08, 20:42   #14 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
sorry ho sbagliato a quotare , il mio mex era riferito a
Originalmente inviato da omone Visualizza messaggio
Ho voluto fare il salto e dal coassiale sono passato al mini titan.
Ora, dopo molti insuccessi e svariati euri.... mi tode un tarlo, non e' che era meglio un eli piu' grosso tipo un V30 o addirittura un V50?
Tralasciamo il problema di gestire un attrezzo così grande, mi sarei trovato meglio quindi il famoso Hovering sarei ingrado di farlo o si sarebbe risolto in un piu' cospiquo "bagno di euri"????
Non e' che esiste un piccolino piu' seplice?
grazie fabio
Il mio consiglio è il seguente: innanzitutto se ha qualche danno risistema il mini titan , indipendentemente dal fatto che continuerai o lo venderai meglio che sia perfettamente funzionante in ogni caso ....
Se il problema era l'hovering Inizia ad allenarti come ti ho suggerito , se il coassiale è ancora funzionante la spesa sara al max qualche pala .... fai una 10/15 di scariche di batterie in hovering frontale sopra a cd / libro (purche abbia una copertina in cartone rigido quindi che nn si alzi con il vento delle pale) poi prova a rialzare il mini titan e valuta i risultati !!!
Nel frattempo che ti alleni con il coassiale setta al meglio che puoi il mini titan:
bilanciamento pale , bilanciamento eli , regolazione orizzontale piatto ciclico , traking pale ... tutte cose che puoi fare senza volare!!!!
Poi quando volerai dovrai avere TANTA pazienza .. io dopo 45/50 scariche di batteria del king (cioè con rotore) senza simulatore (cioè 10 ore circa di volo + il coassiale prima) sono ancora a provare hovering per essere sicuro di avere i riflessi pronti facendoli compiere delle rotazioni e fermandolo in una posizione , appena lo stabilizzo riruoto .... ma prima di arrivare a cio ci sono state scariche e scariche in hovering fisso e un po di traslato
Walkera 5#8
Esky King + Gy240
Vecchio 21 aprile 08, 23:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di omone
Data registr.: 25-01-2008
Residenza: roma
Ragazzi vi siete scatenati, comunque ho capito..... prova e riprova rompi e aggiusta...... alla fineo ci si riesce o
omone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 00:17   #16 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
come procede??? fatto qualche progresso o ti sei preso 2 settimanelle di pausa!!!
Walkera 5#8
Esky King + Gy240
Vecchio 22 aprile 08, 00:56   #17 (permalink)  Top
Chiusa
Data registr.: 10-04-2008
Piccolo o grande ???
no grazie
Align Trex 500
++++++++++++ misura perfetta
GZModel
GZModel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 18:30   #18 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Magenta -MI-
Invia un messaggio via MSN a erpedro
la mia esperienza è stata:
Inizio alle prime armi con una radio attaccata al simulatore per imparare i movimenti istintivi del volo di un elicottero...
Comprato un t-rex 450 usato e volato alle prime armi semza mai romperlo...
Ora l'ho venduto per comprarmi un Hirobo sceadu 50 è ed è decisamente più facile e bello,ma anche con questo non ho mai rotto niente grazie al simulatore che uso tutt'ora...
Secono me è la cosa migliore per imparare l'istintivo movimento delle dita, poi la realtà la applichi sul tuo modello..
Piccolo più pratico ma decisamente nervoso, grande e palloso nello sbattimento per portarlo al volo e nella manutenzione, ma bellissimo nel volo..
Ciao a tutti
erpedro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 19:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Già, la fase critica è quella iniziale
Una volta imparato,bene o male voli con tutti..su questo ti do perfettamente ragione, infatti ho sempre suggerito di acquistare un simulatore che rappresenta in assoluto,il miglior strumento per l'apprendimento....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 08, 22:42   #20 (permalink)  Top
L'avatar di omone
Residenza: roma
Ho rimontato il mini, carrello rotto e tubo di coda svigolato.... ora mi son imparato ad rettificare quello piegato e non vado piu' a comprare il ricambio...
Non c'e' nessuno che mi puo' passare i settaggi della ff7 con il mini titan?
Anche per un confronto?
Piccolo o grande? fedefritz Elimodellismo Principianti 3 03 novembre 08 14:58
Ho Bisogno Di Un Piccolo Grande Favore Marco77 Radiocomandi 18 14 marzo 08 20:29
Piccolo aereo per iniziare PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 aprile 07 01:26
piccolo 3d per iniziare...anche indoor nardicofly Aeromodellismo Principianti 6 25 novembre 06 18:10
Piccolo motore, grande giornata luca.masali Aeromodellismo 11 17 novembre 06 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:44.
