| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-11-2007 Residenza: Molise
Buona sera a tutti ! Il mio TRex 450S è quasi pronto ma devo ancora acquistare un buon carica batterie + un buon equalizatore . Oggi passando in un centro di modellismo , il tizio mi ha fatto vedere un carica batterie (119,00 Euro) e un equalizatore (29,90 Euro) della Robbe , ora il modello di preciso non me lo ricordo , cmq mi sembravano di ottima qualità . Voi x il vostro "Rex" che tipo di carica batterie ed equalizatore usate ? Visto che prenderò il radiocomando da elyshop , vorrei fare una spesa generale e pensavo di acquistare questi due componenti da loro.... ![]() Aspetto i vostri preziosi consigli ! ![]() Ciao a tutti e buona serata !
__________________ Giulianottero |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Firenze
Il piccolo caricabatterie dalle grandi prestazioni! Tutta la potenza del Triton racchiusa in un case più piccolo ed elegante. Il Triton Jr appartiene alla nuova generazione di Triton del quale eredità tutte le caratteristiche base, la sua potenza e la sua facilità di programmazione. Con il Triton Jr è possibile caricare, scaricare e ciclare batterie NiCd, NiMH, LiPo, LiIon e Pd. Grazie alle sue dimensioni ridottissime può essere trasportato facilmente diventando quindi il compagno ideale di ogni aeromodellista. Per facilitare la lettura dei dati il display è dotato di un'elegante retroilluminazione blu. Ideale per caricare le batterie di piccoli e grandi aerei elettrici, elicotteri, TX, RX e batterie da campo Carica fino a 5Amp, scarica fino a 1Amp o ciclare fino a 5 volte Gestisce fino a 14 celle NiXX o 4 celle LiPo i serie robusto Touchpad a membrana a 4 direzioni per una programmazione facile ed intuitiva Il display 2x16 LCD è retroilluminato con luce azzurra per una facile lettura Robusto case in alluminio caratteristiche Input 10- 15 Volts Tipo celle Ni-Cd,Ni-MH,Li-Ion\Li-Po,PB Numero celle NiXX 1-14 / LiPo 1-4/ Pb 2,4,6,8,10,12V Corrente carica rapida 0,1 - 5,0Amp (max 63W) Corrente di scarica 0,1 - 1Amp (max 5W) Tipo Display 2x16 LCD retro illuminato Memorie 1 Dimensioni mm 118x92x30 Peso gr. 371 Insieme a: Il bilanciatore di batterie LiPo EQUINOX offre due metodi diversi per equalizzare e ottimizzare le batterie. Collegando l'Equinox direttamente a un pacco batterie si ottiene un processo di scarica cella-per-cella, in grado di scaricare ogni singola cella separatamente in modo da ottenere un pacco batterie perfettamente equalizzato e pronto per essere caricato. Collegando l'equinox tra un caricabatterie e la batteria permette di eseguire una perfetta carica cella-per-cella in modo da ottenere un pacco batterie completamente carico ed equalizzato. Facile, un solo pulsante Ricerca automatica delle celle rotte Carica fino a 3Amp (o 6Amp insieme al GPMM3163 opzionale) Adattatore per pacchi da 7,4V e 11.1V inclusi (adattatori per pacchi da 14.8 e 18.5V sono opzionali, GPMM3162) 8 Led di stato per un facile monitoraggio della carica connettori a banana dorati inclusi Compatto: 82x40x15mm Leggero: 44gr Protezione contro i sovraccarichi Compatibile con qualsiasi caricabatterie per LiPo Celle supportate: 7,4 - 18,5V (con adattatori opzionali GPMM3162) Voltaggio di taglio in scarica: 2,75V nella modalità QuickBallance, 3,0V se utilizzato insieme ad un carica batterie Corrente di scarica in modalità QuickBallance: 120mA Corrente di carica insieme ad un altro carica batterie: 3Amp (o 6Amp con l'adattatore opzionale GPMM3163) Protezione contro i sovraccarichi: Fusibile da 7,5Amp Tutto della Great Planes,il caricabatteria costa 84 euri e una 30 il bilanciatore!
__________________ Non ti preoccupare....te dai sempre gas....meglio se a tutto sturo! | |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie per la tua risposta ! in effetti non è male... We !!! Sbaglio o ce ne sono altri che volano col TRex 450 su questo forum ??? Che usate voi come carica batterie e equalizatore ??? ![]() Ciao !
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Se guardi nel mercatino, vedi che ne vendo uno. Equalizzatore incluso (5S)per la metà di quello che dici...
__________________ ....... | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
| ciao confermo quanto detto da alex il bilanciatore flighpower lo collego al caricabatterie e le lipo all'equalizzatore e fà tutto lui ,io imposto solo nel caricabatterie il tipo di lipo,capacità in amh numero di celle e corrente di carica il resto fà tutto il bilanciatore ciao ciao
| Bookmarks |
| TRex 450S : Saldature.... | Giulianottero | Elimodellismo Principianti | 21 | 25 aprile 08 18:30 |
| elettronica per Trex 450s CF | marcoferrario | Elimodellismo Principianti | 17 | 02 dicembre 07 13:56 |
| Manuale Trex 450s | GPSfly | Elimodellismo in Generale | 9 | 22 febbraio 07 14:57 |
| Trex 450s | Fabio74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 29 gennaio 07 21:59 |
