Vecchio 03 aprile 08, 22:20   #2 (permalink)  Top
mrswitch
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Firenze
Exclamation
Originalmente inviato da Giulianottero Visualizza messaggio
Buona sera a tutti !
Il mio TRex 450S è quasi pronto ma devo ancora acquistare un buon carica batterie + un buon equalizatore . Oggi passando in un centro di modellismo , il tizio mi ha fatto vedere un carica batterie (119,00 Euro) e un equalizatore (29,90 Euro) della Robbe , ora il modello di preciso non me lo ricordo , cmq mi sembravano di ottima qualità .
Voi x il vostro "Rex" che tipo di carica batterie ed equalizatore usate ?
Visto che prenderò il radiocomando da elyshop , vorrei fare una spesa generale e pensavo di acquistare questi due componenti da loro....
Aspetto i vostri preziosi consigli !
Ciao a tutti e buona serata !
Ciao io uso questo:
Il piccolo caricabatterie dalle grandi prestazioni!
Tutta la potenza del Triton racchiusa in un case più piccolo ed elegante. Il Triton Jr appartiene alla nuova generazione di Triton del quale eredità tutte le caratteristiche base, la sua potenza e la sua facilità di programmazione. Con il Triton Jr è possibile caricare, scaricare e ciclare batterie NiCd, NiMH, LiPo, LiIon e Pd. Grazie alle sue dimensioni ridottissime può essere trasportato facilmente diventando quindi il compagno ideale di ogni aeromodellista. Per facilitare la lettura dei dati il display è dotato di un'elegante retroilluminazione blu.
Ideale per caricare le batterie di piccoli e grandi aerei elettrici, elicotteri, TX, RX e batterie da campo
Carica fino a 5Amp, scarica fino a 1Amp o ciclare fino a 5 volte
Gestisce fino a 14 celle NiXX o 4 celle LiPo i serie
robusto Touchpad a membrana a 4 direzioni per una programmazione facile ed intuitiva
Il display 2x16 LCD è retroilluminato con luce azzurra per una facile lettura
Robusto case in alluminio
caratteristiche
Input
10- 15 Volts
Tipo celle
Ni-Cd,Ni-MH,Li-Ion\Li-Po,PB
Numero celle
NiXX 1-14 / LiPo 1-4/ Pb 2,4,6,8,10,12V
Corrente carica rapida
0,1 - 5,0Amp (max 63W)
Corrente di scarica
0,1 - 1Amp (max 5W)
Tipo Display
2x16 LCD retro illuminato
Memorie
1
Dimensioni mm
118x92x30
Peso gr.
371
Insieme a:
Il bilanciatore di batterie LiPo EQUINOX offre due metodi diversi per equalizzare e ottimizzare le batterie.
Collegando l'Equinox direttamente a un pacco batterie si ottiene un processo di scarica cella-per-cella, in grado di scaricare ogni singola cella separatamente in modo da ottenere un pacco batterie perfettamente equalizzato e pronto per essere caricato.
Collegando l'equinox tra un caricabatterie e la batteria permette di eseguire una perfetta carica cella-per-cella in modo da ottenere un pacco batterie completamente carico ed equalizzato.
Facile, un solo pulsante
Ricerca automatica delle celle rotte
Carica fino a 3Amp (o 6Amp insieme al GPMM3163 opzionale)
Adattatore per pacchi da 7,4V e 11.1V inclusi (adattatori per pacchi da 14.8 e 18.5V sono opzionali, GPMM3162)
8 Led di stato per un facile monitoraggio della carica
connettori a banana dorati inclusi
Compatto: 82x40x15mm
Leggero: 44gr
Protezione contro i sovraccarichi
Compatibile con qualsiasi caricabatterie per LiPo
Celle supportate: 7,4 - 18,5V (con adattatori opzionali GPMM3162)
Voltaggio di taglio in scarica: 2,75V nella modalità QuickBallance, 3,0V se utilizzato insieme ad un carica batterie
Corrente di scarica in modalità QuickBallance: 120mA
Corrente di carica insieme ad un altro carica batterie: 3Amp (o 6Amp con l'adattatore opzionale GPMM3163)
Protezione contro i sovraccarichi: Fusibile da 7,5Amp
Tutto della Great Planes,il caricabatteria costa 84 euri e una 30 il bilanciatore!
Non ti preoccupare....te dai sempre gas....meglio se a tutto sturo!
mrswitch non è collegato   Rispondi citando
