| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-12-2004 Residenza: Milano
Ciao a tutti, vorrei acquistare delle batterie e devo fare un'ordinazione da flying hobby... Che dite su quali batterie posso puntare? Jet Power 11.1 1800mAh o 2200mAh o E-Pro 11.1V 2200mAh (12-14C) ? AIutatemi vi prego.... saluti e grazie PS: vorrei fare come minimo una decina di minuti di hovering... |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-09-2003
Dipende dal motore che usi e da quanto assorbe. Comunque io possiedo le jet power 2200 11,1v che uso regolarmente con lo Zoom. Se non ricordo male supportano una scarica continua di 8C, poco direi per il trex. Il mio consiglio è di orientarti verso le E-pro, ma se vuoi andare sul sicuro prendi le Tanic o le TP, ovviamente più costose, ma a detta di molti con ottime prestazioni. Ciao. |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-04-2005
Ho addocchiato anch'io quelle E-Pro e mi sa che un paio di pacchi li prendero'. Ho paura che le Jet Power siano un po'tirate, non tanto per l'hovering di base in cui ho misurato 9..10A di assorbimento, ma basta dare gas un attimino e i 20A credo si raggiungano tranquillamente (vabbe', poi abbiamo il regolatore che piu'di 25 non da, ma almeno la batteria non "si siede" e si riscalda di meno). Con 2200mAh 16 minuti di volo dovrebbero essere garantiti. Tra parentesi... 16 minuti sono pochissimi le prime volte che si vorrebbe stare a provare per 40 minuti di fila senza interruzioni, ma diventano piu' interessanti quando si comincia a fare qualche manovra di volato da 2..3 minuti l'una intervallata da brevi pause. Credo che 3 batterie siano il minimo. |
| | #6 (permalink) Top | |
Mi passi qualche link? Come ti sembrano le E-pro? saluti | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Bologna
Io ho preso le E-Pro 1800 da Fung. La scarica è ottima. Pensa che di solito volo prima con un pacco E-Tec 2400 (10C-20C) da circa 170 gr e dopo monto le E-Pro. Ebbene, con queste ultime, visto anche i 50 gr in meno, la reattività del T-rex aumenta notevolmente. L'unica pecca e che nel corso dei 15 minuti di hovering che faccio con le E-Pro, la reattività iniziale cala col passare dei minuti. Non ho mai provato le Tanic, le TP o le Align stesse, per cui non posso fare paragoni con i pacchi "di marca". |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Quali connettori usare!!??? | Manuciao | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 19 gennaio 07 10:09 |
| quali dai due usare?? | Piero91 | Navimodellismo a Motore | 2 | 29 agosto 06 17:16 |
| Pale T-Rex quali usare per imparare. | ginopilotino | Elimodellismo Principianti | 11 | 18 agosto 06 14:23 |
| Quali batterie devo usare? | Joso | Batterie e Caricabatterie | 7 | 10 ottobre 05 16:19 |
| Quali elastici usare? | cinzia | Aeromodellismo | 11 | 20 settembre 05 11:20 |
