Vecchio 28 marzo 08, 00:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di azmo666
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Milano Sud
Question Dal DF4 al Belt CP...
Salve a tutti, e' da piu' di un anno che posseggo un DF4 con tutte le magagne che il piccolino si porta appresso, prima tra tutte l'elettronica che e' a dir poco imbarazzante... eppure, tra una bottarella di qua ed una bottarella di la' sono riuscito a domarlo (o quasi ). Riesco a fare dell'hovering decente in uno spazio piu' o meno di 1.8mt x 2.4mt con tutt'attorno mobilio e suppellettili pronti ad essere falciati dalle pale del draghetto... ma, incrociando le dita, finora e' andato tutto bene . C'e' da dire che definirlo RTF e' un pochetto azzardato, io ci ho passato un po' di tempo sopra tra settaggi ad-hoc e qualche lieve modifica prima di riuscire a tenerlo "fermo"... anche se di buono c'e' che l'unico crash che ha subito in un anno e' stato dovuto al classico "giu' il gas!" del principiante causa brezza improvvisa. Un'incollata al carrello e via che volava di nuovo... nel volato e' decisamente piu' gestibile, a patto che non ci sia vento!
Da circa tre settimane ho comprato un Belt CP perche' m'ero un po' rotto del passo fisso e volevo passare al variabile. Il Belt non ha ancora staccato il carrello da terra ma solo per mia mancanza di tempo (non e' del tutto vero, moglie e figlia sono la principale causa dei ritardi ) ma da qualche balzello che gli ho fatto fare sul lettone (non si sa mai) m'e' parso anni luce piu' stabile di scatola che il DF4 dopo tutte le modifiche ed i settaggi di fino.
Nel frattempo passo svariate ore alla settimana appiccicato al simulatore (uso principalmente RFG3.5 ma anche un po' di AFPD e ClearView) e direi che me la cavo bene sia con l'hovering che con il volato, faccio pure del 3D basilare come il rovescio, i loop di muso e di coda, il cono (solo positivo per adesso) e qualche timido (molto, molto timido ) accenno di chaos.
Ora sto per intraprendere il primo hovering al di sopra dell'effetto suolo (col Training Kit ben fissato sotto il Belt) per verificare se in effetti e' piu' docile del DF4 e sto valutando di acquistare ed installare il giro col blocco coda prima di cominciare a tenere su il nuovo arrivato, quanto meno per non dovermi preoccupare di eventuali sbandate improvvise (il brushless di scatola del Belt e' un mostro rispetto al misero 370 brushed del Walkera)... secondo voi ne vale la pena o posso benissimo farne a meno? Il gyro "professionale" della E-Sky basta per cominciare a spaciugarci o e' meglio togliersi il pensiero?
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
Ultima modifica di azmo666 : 28 marzo 08 alle ore 00:44
azmo666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 08, 19:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lello661
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Lastra a Signa (FI)
Invia un messaggio via MSN a lello661
Originalmente inviato da azmo666 Visualizza messaggio
Ciao azmo anche io vengo da un DF 4 e ti dico che il Belt è tutt'altra cosa ti consiglio di settare tutto il piatto per poterlo portare il più orizzontale possibile bilancia le pale perchè di scatola non si sa mai bilancia l'ely prendendolo per le pale stabilizzatrici e mettendole a 90° rispetto alla coda l'ely deve avere la coda a livella o leggermente picchiato per bilanciarlo porta il più possibile la batteria in avanti e metti tutte le squadrette dei servi e i rinvii a 90° poi non mi viene in mete più nulla comunque se hai un problema posalo nel forum qualcuno ci sarà sempre a darti ua mano
Ciao lello661
lello661 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 08, 14:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
sbandate no problem
Ti garantisco che se ci sono due cose sulle quali puoi contare sono
il motore brusless e il giroscopio fornito di serie.
Il primo ha il grande pregio di essere potente ma non eccessivamente
nel senso che funziona con qualsiasi regolatore e qualsiasi ricevente
non manifesta problemi di stacchi come è avvenuto per il motore del
minititan o del t-rex.
Altra cosa su cui contare è il gyro si serie quello senza blocco di coda
devi solo capire se deve stare in normal o in reverse.
Con una buona trimmata il belt cp dovrebbe galleggiare in aria senza nemmeno
toccare gli stick della radio.
L' unico punto più debole secondo me è il regolatore ...nel senso
che è ottimo per iniziare ...per i primi hovering ma quando rimani
in volo per lungo tempo oltre i 6-7 minuti il regolatore ESKY scalda e può andarei in stacco...opterai per un regolatore Align , himodel o kotronic
(.se hai voglia di spendere tanti soldi).
Per ora stai tranquillo e prosegui serenamente.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 08, 20:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di azmo666
EK2-0704A ... preso!
Originalmente inviato da lello661 Visualizza messaggio
Ciao azmo anche io vengo da un DF 4 e ti dico che il Belt è tutt'altra cosa ti consiglio di settare tutto il piatto per poterlo portare il più orizzontale possibile [...]
Grazie lello, mettere le squadrette a 90° ed eseguire il tracking delle pale sono state le prime cose che ho fatto non appena l'ho tirato fuori dalla scatola.
Originalmente inviato da bluedark1968 Visualizza messaggio
Ti garantisco che se ci sono due cose sulle quali puoi contare sono il motore brusless e il giroscopio fornito di serie.
Il primo ha il grande pregio di essere potente ma non eccessivamente nel senso che funziona con qualsiasi regolatore e qualsiasi ricevente non manifesta problemi di stacchi come è avvenuto per il motore del minititan o del t-rex.
Altra cosa su cui contare è il gyro si serie quello senza blocco di coda devi solo capire se deve stare in normal o in reverse. Con una buona trimmata il belt cp dovrebbe galleggiare in aria senza nemmeno toccare gli stick della radio.
Ci provero', al momento non posso volare e mi tocca fare dell'hovering in casa col DF4... e menomale che c'e' lui!
L' unico punto più debole secondo me è il regolatore ...nel senso che è ottimo per iniziare ...per i primi hovering ma quando rimani in volo per lungo tempo oltre i 6-7 minuti il regolatore ESKY scalda e può andarei in stacco...opterai per un regolatore Align , himodel o kotronic (.se hai voglia di spendere tanti soldi).
A proposito del regolatore, ho letto su qualche thread del baronerosso che alcuni consigliano di rimuovere parte della copertura plastica dell'ESC... in effetti non mi spiego come mai sia stato incellofanato in quel modo... e' un componente che tende, per sua natura, a scaldare e le alettine di raffreddamento servono proprio allo scopo di dissiparne il calore. Quindi che senso avrebbe chiuderlo dentro una copertura plastica di tal guisa? Non sarebbe come mettere uno strato di cellophan sul radiatore della macchina?!?
Comunque sia, grazie a tutti per le risposte. Nel dubbio il gyro HH l'ho preso lo stesso, tanto prima o poi l'avrei montato.
Ciao!
I hate everyone, equally.
Ultima modifica di azmo666 : 30 marzo 08 alle ore 20:24
esky belt-cp nontelodico Aeromodellismo Principianti 1 26 marzo 08 17:46
Belt Cp franky73 Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 marzo 08 20:54
Belt-CP o King V2? wizzent Elimodellismo Principianti 6 19 gennaio 08 00:59
Df4 vs Df4-1 testa rotore piatto!quale? mikele Elimodellismo Motore Elettrico 13 23 settembre 07 03:33
crono belt pornocchio89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 02 marzo 06 21:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:30.
