14 marzo 08, 18:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: firenze
| Futaba 6EXP
Qualcuno sa cosa è il menù SW-T, (non ilSWSH questo so che cosa è e a cosa serve anche perchè sul manuale rado sistemi è menzionato), sul manuale non se ne parla. Entrando nel menù SW-T si può andare sul ch a che è impostato a zero, ch e...... |
14 marzo 08, 18:20 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sinceramente non so da chi venga usato...come la funzione revo... probabilmente veniva usata tempo fa quando i motori erano un pò più al limite delle loro possibilità! | |
14 marzo 08, 18:31 | #3 (permalink) Top |
Quindi, possiamo dire che usando un t-rex 450s, non serve. sempre su questa radio ho notao che quando ho centrato e squadrette sui servi e dovendo intervenire nel menù trim per metterle a 90 gradi, ho visto che agendo sul ch 1 per centrare il servo che comanda alettone, si muove nel verso contrario il servo sul ch 6, infatti quest'ultimo scorrendo i vari trim 1, 2,3.. il 6 non appare, è normale? |
14 marzo 08, 20:34 | #4 (permalink) Top |
User |
le squadrette nel servo le devi centrare staccandole e riattaccandole centrate con il servo nella posizione di neutro!Se hai selezionato il piatto HR3 muvendo il trim 1 non regoli solo il canale 1 della ricevente ma tutti e 3 i servi in quanto il trim 1 è associato al cabra-picchia ed è giusto che il servo del canale 2 si muova al contrario rispetto a quelli del canale 1 e 6! Forse per fare quello che dici tu tramite la radio devi usare i sub-trim ma non ricordo se la t6exp ce li ha perchè non la uso da un pò! Ti allego le istruzioni complete in pdf... |
16 gennaio 10, 23:01 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2008
Col modo 2, avrai a sx motore e coda e a dx alettoni e profondità, però devi aprire anche la radio e spostare la molla dallo stik di destra a sx, mi pare di aver capito che il motore ce l'hai a dx quindi hai la radio nativa modo 1. Vincenzo | |
16 gennaio 10, 23:05 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| dipende dalla radio, sulle radio futaba recenti togli il fondello, dovrebbe bastare operare su 2 viti che bloccano la molla di ritorno da una parte e al contrario dall'altra. Aprendola e guardando con attenzione dovresti intuirlo. Poi, sempre su futaba, devi cambiare il mode, lo fai tenendo premuti i 2 tasti a sx mentre accendi la radio. In linea di massima, nel dettaglio indica il modello di radio e come vuoi i comandi per capire il mode che desideri.
Domanda Su Radio Futaba 6exp | faluffi | Elimodellismo Principianti | 6 | 26 febbraio 08 20:17 |
Futaba - 6EXP 6 ch 2.4Ghz FASST | draken3 | Radiocomandi | 11 | 23 febbraio 08 23:20 |
Futaba 6exp fasst per dg600 | aviomartin | Aeromodellismo Alianti | 4 | 04 dicembre 07 11:34 |
Futaba TX 6EXP 2.4Ghz SPECTRUM | mille83 | Radiocomandi | 19 | 03 settembre 07 19:59 |
