| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-11-2007
| t-rex primo accensione e piatto che pende da un lato :(
ciao, dopo 2 settimane di paziente lavoro al t-rex per il montaggio e per la configurazione quest'oggi ho fatto il rodaggio del motore... ho provato a spingere un po di giri il motore , ovviamente senza tentare di alzare l'eli, e il piatto si vede che a regime elevato pende tutto a sinistra, cosa posso fare perchè il piatto sia davvero "piatto"?
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
il problema è presto risolto,è probabile che nel momento in cui tu abbia settatto il piatto e messo le astine a 90 una di queste non sia perfettamente centrata ,e il piatto lo vedi dritto a stik giù poichè hai un astina leggermente più lunga che pensa a tenerlo dritto,cosi chè quando dai gas e il piatto si alza,non avendo la squadretta perfettamente a90 e l'astina più lunga ,il piatto si inclina non sò se mi sono spiegato bene in pratica ,metti lo stik al centro scollegando il motore e controlla tutte etre le squadrette ,sicuramente ne avrai una che non è centratta (esempio più bassa anche di un millesimo di millimetro? )quella squadretta avrà sicuramente l'astina più lunga delle altre o più corta se invece di essere giù la squadretta ,è leggermente su pertanto il piatto lo vedi perfettamente orizzontale.quando invece lo fai salire,il fatto che non sia a 90 e il tirante più lungo o più corto ,causa l'inclinazione del piatto,pertanto con stik al centro metti perfettamente a 90 la squadretta interessata con i sub trim,avvolte basta un millesimo che ad occhio nudo non si vede ,ma poi ti causa il problema descritto .per essere ancora più chiaro ,ho simulato la cosa sul mio guarda la prima foto ,il servo non è perfettamente a 90 (squadretta)cosi come l'astina è più corta ,ma il piatto è perfettamente dritto.nella seconda foto noti chiaramente che a piatto tutto alzato,questo è inclinato per via della squadretta non perfett a 90 di più non posso fare per farmi capire .scusa per la qualità delle foto mi sono appena alzato Ultima modifica di raffamarcod : 19 maggio 08 alle ore 13:22 |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
| Bookmarks |
| T-rex 450s prima accensione e il motore non va | moddy6631 | Elimodellismo Principianti | 4 | 03 marzo 08 17:54 |
| Losi Lst2 Prima Accensione Primo Problema | vitamindermino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 02 marzo 08 23:55 |
| Impostazione Swash O Corsa Piatto Per T-rex Che Dorme Alla Grande... | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 13 giugno 06 21:09 |
| Piatto Y-Rex | Yerakon | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 novembre 05 20:17 |
| Piatto che non fa quello che gli dico.... | bags | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 06 ottobre 05 09:47 |
