| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
| problemi settaggio TREX450 XL HDE
Ciao a tutti, so che ci sono molti post a riguardo (che ho pian piano letto) però provo a descrivervi i problemi, perché non sono certo di aver capito bene come fare. Primo problema, il passo. Leggendo qua e la, ho misurato il passo in questo modo: ho messo in bolla la flybar e ho misurato il passo a 0 e al max del gas. 1) Va bene operare in questo modo? Ho misurato valori da +2 a +10; per correggerli come faccio? 2) Va bene regolare solo il tirante (si chiama così?) che parte dal servo? altrimenti??? Secondo problema, più grave: il rotore di coda: Premetto che ho il GY401. Nel fare queste prove l'ho però disattivato. Se muovo lo stick a sinistra (muso a sx), tutto bene: il passo del rotino di coda varia correttamente. Se do stick a dx, il servo sembra muoversi ma il passo non cambia. In più, quando torno al centro con lo stick, non accade nulla. Se lo risposto a sx allora di nuovo il passo cambia. Da notare che l'elicottero appena do gas ruota su se stesso in maniera un po' troppo vistosa (credo che un minimo di rotazione sia normale no?) Dato che per ora ho esperienza solo di 5#8, non riesco bene a capire cosa accade e come muovermi. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
per il discorso della coda,normale che se disattivi il gyro ,il servo non funziona a dovere ,pertanto collega il servo al gyro,occhio che il 401 ha due spinotti,uno nero che và al canale 4 euno rosso che và al canale 5 della ricevente e serve a regolare la sensibilità dalla radio.che servo di coda hai? se analogico,procedi cosi: sul giro hai due interruttori bianchi a sinistra,il primo che indica il tipo di servo analogico o digitale,pertanto regolalo sul tipo di servo che hai occhio perchè se è analogico e metti ds (digital servo) rischi di bruciarlo,pertanto se hai un analogico metti l'interrutore su off. affianco hai il revers del giro pertanto mettilo su norm,poi hai a destra il delay e ti consiglio di lasciarlo a zero ossia gira tutto in senso orario fino alla fine,poi in senso antiorario finchè lo spacco ,a sud è sullo zero e a nord su 75 questo per farti capire meglio,stessa cosa con il limit del servo ,portalo a 100 . fatto tutto ciò verifica che girando il rotore principale in senso orario,il rotore di coda giri in senso antiorario,probabile che a te giri in ugual senso ecco perchè la coda è come una trottola,allora hai invertito il senso della cinghia,sfila il tubo e fagli fare la torsione inversa.fatto ciò controlla che non sia ne troppo tesa ne troppo molle ,i lati della cinghia devono sfiorarsi. fatto ciò metti in moto leggermente l'eli,e verifica che il servo di coda si posizioni al neutro.inserisci la squadretta del servo perfettamente a 90 e controlla che i palini di dietro abbiano una leggera inclinazione a compensare verso l'interno se non fosse cosi,sposta il servo lungo il tubo verso il muso in modo da far inclinare leggermente i palini.se tutto è corretto ,passa a verificare il comando di coda ossia con lo stik a destra ,il muso deve andare a destra e la coda a sinistra,se fosse il contrario,inverti la corsa dal menu reverse della radio,se tutto è ok ,vedrai che la coda stà ferma il resto dipende dai tuoi pollici .spero di esserti stato di aiuto ciao ciao | |
| | #3 (permalink) Top |
errata corrige,dopo che hai settato il giro,non volevo dire di metterlo leggermente in moto ma solo di accendere l'eli occhio a tenere lo stik del gas giù e aspetta che il servo di coda si posizioni al neutro ,procedi poi come ti ho detto hai fatto poi tutti i reverse per i servi? motore? hai settatto il regolatore? comè?
| | #5 (permalink) Top | |
![]() Ho una FF7. E grazie per le dritte, stasera me le leggo con calma con l'elicottero davanti. il rotino di coda: ho disattivato il giroscopio proprio perché il funzionamento mi sembrava anomalo. Disattivandolo (ho pensato io) nessuno muove i palini a meno che non sia io a comandarlo dal RC. Giusto? La mia impressione è che il servo non funzioni a dovere, oppure non sia settato perfettamente. L'elicottero ha 4 servi hitec hs-56hb. Saluti da un sardo; trapiantato, ma sempre sardo. | |
| | #6 (permalink) Top | |
![]() se disattivi il giro ,il servo funziona uguale,ma se collegato a un canale della rx allora vedi se funziona correttamente,col giro poi tende a compensare la coda sicuramente non hai settatto bene il giro vedrai che è cosi,dimenticavo di dirti ,una volta fatto tutto,vai sul menu della radio alla sensibilità giro e metti avcs con 50% probabile tu abbia in normal ne sono più che sicuro comunque se hai problemi chiamami facciamo primo ti sistemo tutto io per bene ajò da cristian santilli è tutto | |
| | #7 (permalink) Top | |
![]() Hai un Messenger/Yahoo/Gmail? | |
| | #8 (permalink) Top |
Dimenticavo: la mia impressione è che quando sposto a destra, le paline del ruotino NON si inclinano. Il servo si muove (poco) e le pale non si spostano... a sx invece va tutto bene. Cmq stasera ricontrollo e descrivo meglio. |
| | #9 (permalink) Top |
non mi rompi affatto se ti viene meglio eccomi su msn tuonoblu74@hotmail.it |
| | #10 (permalink) Top | |
Antiorario mi sembra... (si lo so, probabilmente andando a memoria uno si confonde. Ma non vorrei distruggere nulla )(mammina che problemi idioti probabilmente ci facciamo quando non sappiamo nulla...) | |
| Bookmarks |
| mini titan, GY401 mx12 problemi di settaggio | rollando | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 03 ottobre 07 10:56 |
| optic6 e t rex 450 xl hde settaggio:aiuto | mimmoeagle | Elimodellismo Principianti | 2 | 16 settembre 07 15:07 |
| Katana Mini: problemi di settaggio | GuestStar | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 13 maggio 07 00:10 |
| Problemi settaggio Fx-18 | Hannibal | Radiocomandi | 3 | 08 gennaio 04 16:00 |
