Vecchio 21 dicembre 07, 10:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-11-2007
up grade lama v3 , è successo anche a voi?
Ciao ,
ho upgradato il lama v3 con alberino interno (quello con l’apice in viola), il piatto ciclico ed il pezzo intermedio a cui si agganciano le ali inferiori(sempre viola).
E’ successo anche a voi?:
Prima potevo fare hovering molto facilmente , ora faccio una certa fatica a tenerlo fermo!
Qual è il vantaggio?
Ciao Faluffi
faluffi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 07, 17:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da faluffi
Ciao ,
Ciao Faluffi
Ciao,se ne è già discusso in quel megatread club esky lama...pare che quel tipo di upgrade faccia dondolare l'eli <_< io che sono come S.Tommaso ho comperato comunque il kit esky viola e l'ho montato...peccato che sia in attesa di nuova centralina e quindi non ti so dire ancora se è vero...
ho notato però montandolo che se lasci il link dalla flybar alla manina pale superiore della lunghezza originale non può funzionare,la flybar deve essere orizzontale e le pale pure mi sa che chi ha montato l'alberino non ha fatto caso alla lunghezza.
il vantaggio?non far partire la flybar dall'albero ogni due x tre...
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 07, 20:45   #3 (permalink)  Top
Ok!, l'ho fatto!,
ho iniziato un giro alla volta ad agire sul link ad 8 delle pale superiori, fregandomene del traking sino ad avere una stabilità esemplare! l'heli è perfetto!, stabilissimo, rimane in hovering anche diversi secondi senza toccare i comandi della radio nessuna vibrazione .... perfetto......,ma.....se con il televisore controllo il traking vedo che è leggermente fuori, mah.....lo tengo
così perchè va proprio bene!...
Grazie ai consigli del mega tread sul lema v3.....
Ciao , Faluffi
Up grade lama v3? faluffi Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 dicembre 07 09:59
Up grade lama v3? faluffi Elimodellismo Motore Elettrico 6 12 dicembre 07 23:31
up grade lama v3? faluffi Elimodellismo Principianti 0 10 dicembre 07 10:40
grave problema (anche pericoloso se vogliamo) lama v3 jabbo Elimodellismo Principianti 12 06 dicembre 07 12:58
Non succede solo agli altri... è successo anche a me! Emanuele Aeromodellismo Alianti 5 23 febbraio 07 16:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:16.
