07 febbraio 08, 09:42 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Per fare bene le lipo andrebbero sempre usate al massimo per il 70% della loro capacita' (il che di solito vuol dire fermarsi un paio di minuti prima di avvertire un calo della potenza). In pratica non e' cosi' semplice, perche' basta che sia diversa la temperatura (come in inverno) o le condizioni di volo (acrobazie, forte vento) che gli assorbimenti cambiano e le prastazioni delle batterie altrettanto. A spanne si puo' fare un hovering prolungato e cronometrare quanto passa alla prima avvisaglia di cali, e poi tenersi sempre uno o due minuti di margine. Non facendo cosi' le batterie durano solo 40..50 cicli (come le mie ) La bilanciatura ad ogni carica non e' dannosa, semplicemente impedisce alle singole celle di superare la tensione limite di 4,2V. Probabilmente dicono di fare una carica con bilanciatore ogni qualche ciclo perche' se usate in modo corretto si sbilanciano poco o niente, a differenza invece di quanto avviene tirandole per il collo. Una ricarica lenta e' sempre preferibile come per qualsiasi batteria, e' che siamo noi ad aver bisogno di rivolare dopo mezz'ora Per il rodaggio iniziale si, basta qualche scarica parziale e poi ricaricare. Prima di ricaricare lasciarle raffreddare. Ultima modifica di Claudio_F : 07 febbraio 08 alle ore 09:47 |
07 febbraio 08, 15:43 | #14 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Concordo le lipo sono abbastanza ignoranti come batterie se la prendono se le tratti male, poi con il freddo prima di attivarsi ci mettono un po e perdono di caratteristiche sotto i 6° mi sembra come vi capita se andate a sciare e il cellulare vi dura un ora!
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
07 febbraio 08, 20:15 | #15 (permalink) Top |
User |
Io ho caricato per 2 anni una kokam 3S 3200 per il mio eolo spirit, senza MAI bilanciarla.... Avrà fatto per lo meno 200 cicli, carichata sempre ad 800mah....Quindi 0,3C..o meno.. E' ANCORA PERFETTA! Conclusione: Se caricate lentamente e non sottoponete la batteria a grande stress, non è indispensabile bilanciarla. |
28 marzo 08, 08:39 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
innanzitutto le prime 4/5 cariche scarica solo a meta , mi hanno detto che la batt dura di piu , seconda cosa questo carichino nn è "professionale" quindi tende in confronto a uno prof a rovinare leggermente la batteria ... Non fraintendere anche io uso quel carichino , ormai la batteria ha 30 cariche e si comporta ancora bene , unica cosa nn mi azzardo a comprare li-po particolarmente buone e costose proprio perche il carichino nn è ottimo , ma prendo batterie di fascia (prezzo qualita) medio/bassa .. quando avro un carichino piu costoso e affidabile magari prendero batterie piu buone!!! | |
11 maggio 08, 19:19 | #18 (permalink) Top |
Le lipo ho notato che si sbilanciano molto alla fine della carica sopratutto se gli elementi non sono perfettamente uguali comunque io le carico sempre con bilanciatore e noto che all'inizio della carica non sono allo stesso livello, se non volete andare su caricabatterie costosi ne esistono di semplicissimi a 18 euro che hanno gia adattatore a 220 Volt
12 maggio 08, 17:32 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: varese
| batterie & company
ciao, per il caricabatterie io ho acquistato un sabattini power charger che ha molte funzioni, carico le lipo 800 2 cell e le 1300/1600 3 cell con bilanciatore e noto che se non lo uso la durata è ridotta di circa 5/8 min. le 1300/1600 3 cell sono per un eagle ma cmq non arrivo a più di 15 min. (al max) e la durata della carica è circa 30/40 min. non so se posso, o meglio usare amperaggio di carica superiore a 2A che uso normalmente per aumentare la durata o se è dovuto alle batt. che sono così. nel caso quali sono dei pacchi di batterie ottime con durata migliore per il mio eagle e più o meno che cifre hanno? ovvero ne vale la pena? grazie e ciao |
Ricaricare batterie Li Po | diego 105 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 10 dicembre 07 00:06 |
Ricaricare le batterie? | Ludo91 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 31 agosto 07 17:58 |
Ricaricare batterie | maxtamiya | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 giugno 07 01:37 |
Ricaricare Le Batterie | LUCIOMAURIZIO | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 giugno 06 23:27 |
come ricaricare batterie | fritte | Aeromodellismo Principianti | 6 | 03 aprile 06 16:47 |
