| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-11-2007
| Compatibilità frà batterie
Ciao a tutti, ho un Walkera 5G4 che monta una batteria da 3.7V 1000mAh Li-Po , e siccome meditavo di comprarne un'altra (Dura solo circa 7 minuti) ma non la trovo a vendere mentre delle batterie del 5#4 se ne trova a iosa chiedevo se per caso potevo montarci una LI-PO 7,4V - 800Ma ? So che la risposta sarà negativa ma non essendone sicuro tento la sorte. Ciao e grazie a tutti |
| | #2 (permalink) Top |
Un'altra cosa, ho notato che la batteria del mio vecchio Nokia 3330 che ha circa le stesse dimensioni di quella dell'ely, è una 3,6v ioni di litio da 850 mAh non è che per caso la posso usare per il mio ely? Dovrei procurarmi solo l'attacco, è una cosa folle? Ciao a presto |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
oppure se sei pratico la smonti da un pacco da due celle.... ti sconsiglio comunque di prendere batterie con meno di 1000mAh.. casomai prendile con capacita maggiore 1500-1800-2000... fatto salvo i pesi ovviamente....
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #4 (permalink) Top | |
Tu sai dove trovare delle lipo a una cella da 3,7V? Io non son riuscito a trovarle. Non ho capito quando dici di prendere batterie con meno di 1000mAh casomai con capacità maggiore tipo 1500-1800-2000, intendi 1500-1800-2000 mAh? Se prima mi hai consigliato di prenderle inferiori ai 1000mAh? Scusa ma non sono molto esperto, mi puoi spiegare? Ti ringrazio a presto | |
| | #5 (permalink) Top | |
| Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
La differenza tra gli accumulatori sta' nella tecnologia usata per immagazzinare l'energia, non e' certo il TIPO di energia ad essere differente. Quindi a parte la differenza di tensione tra la cella ai polimeri di litio che e' di 3,7 volts e la cella agli ioni di litio che e' di 3,6 volts puoi usare qualsiasi tipo di batteria, sempre che regga la scarica richiesta e non abbia una tensione che non va d'accordo con il tuo oggetto da alimentare. p.s. naturalmente hai il problema dell'attacco o connettore, ma e' di solito un problema che si risolve con un poco di buona volonta'.
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Se compri un pacco con due celle lo smonti e cosi hai due batterie.... ci saldi i connettori idonei e via...
| | #7 (permalink) Top | |
Quindi se dovessi comprare una batteria da 7.4V di 1000mAh e la dovessi aprire dividendo le due celle avrei 2 batterie da 3,7V di 500mAh? E' giusto? | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #9 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Compatibilità | lordeltigre | Radiocomandi | 14 | 23 settembre 07 21:27 |
| chi mi fa capire la compatibilità dei motori e batterie? | deodeoag | Elimodellismo Principianti | 5 | 31 agosto 07 22:20 |
| Compatibilità RX-TX | Marnic | Radiocomandi | 1 | 08 dicembre 06 18:40 |
| Compatibilitá R-149 DP e batterie LiPo | bestiada | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 22 marzo 05 14:31 |
| COMPATIBILITA | fabionardella | Radiocomandi | 10 | 27 febbraio 05 01:12 |
