Vecchio 04 dicembre 07, 08:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Compatibilità frà batterie
Ciao a tutti,
ho un Walkera 5G4 che monta una batteria da 3.7V 1000mAh Li-Po , e siccome meditavo di comprarne un'altra (Dura solo circa 7 minuti) ma non la trovo a vendere mentre delle batterie del 5#4 se ne trova a iosa chiedevo se per caso potevo montarci una LI-PO 7,4V - 800Ma ? So che la risposta sarà negativa ma non essendone sicuro tento la sorte.
Ciao e grazie a tutti
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 09:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Un'altra cosa,
ho notato che la batteria del mio vecchio Nokia 3330 che ha circa le stesse dimensioni di quella dell'ely, è una 3,6v ioni di litio da 850 mAh non è che per caso la posso usare per il mio ely?
Dovrei procurarmi solo l'attacco, è una cosa folle?
Ciao a presto
Vecchio 04 dicembre 07, 10:24   #3 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Originalmente inviato da tonnuns
Un'altra cosa,
Ciao a presto
Non e' una cosa folle, avresti solo 100mV di tensione in meno alla fonte, ma gli ampere sono ampere e i volts sono volts indipendentemente dalla fonte che li eroga.
La differenza tra gli accumulatori sta' nella tecnologia usata per immagazzinare l'energia, non e' certo il TIPO di energia ad essere differente.
Quindi a parte la differenza di tensione tra la cella ai polimeri di litio che e' di 3,7 volts e la cella agli ioni di litio che e' di 3,6 volts puoi usare qualsiasi tipo di batteria, sempre che regga la scarica richiesta e non abbia una tensione che non va d'accordo con il tuo oggetto da alimentare.
p.s.
naturalmente hai il problema dell'attacco o connettore, ma e' di solito un problema che si risolve con un poco di buona volonta'.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 10:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Ciao a tutti,
il voltaggio che indichi sta a significare che usa una sola cella lipo e' corretto?? se e' si cerca una qualunque cella lipo da 3,7V..
oppure se sei pratico la smonti da un pacco da due celle....
ti sconsiglio comunque di prendere batterie con meno di 1000mAh.. casomai prendile con capacita maggiore 1500-1800-2000... fatto salvo i pesi ovviamente....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 dicembre 07, 10:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Originalmente inviato da gattodistrada
Tu sai dove trovare delle lipo a una cella da 3,7V? Io non son riuscito a trovarle.
Non ho capito quando dici di prendere batterie con meno di 1000mAh casomai con capacità maggiore tipo 1500-1800-2000, intendi 1500-1800-2000 mAh?
Se prima mi hai consigliato di prenderle inferiori ai 1000mAh?
Scusa ma non sono molto esperto, mi puoi spiegare?
Ti ringrazio a presto
Vecchio 04 dicembre 07, 10:31   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Non ho capito quando dici di prendere batterie con meno di 1000mAh casomai con capacità maggiore tipo 1500-1800-2000, intendi 1500-1800-2000 mAh? si intendo con capacita piu grande sempre se il peso non diventa eccessivo per quello che deve portarsela a spasso (eli o aereo)
Se prima mi hai consigliato io ho Sconsigliato di prenderle inferiori ai 1000mAh?
le batterie LiPo che si usano in modellismo sono da 3,7... le LiIo sono da 3,6...
Se compri un pacco con due celle lo smonti e cosi hai due batterie....
ci saldi i connettori idonei e via...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 dicembre 07, 10:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Scusami avevo letto che mi consigliavi di metterle inferiori ai 1000 mAh, ho letto male io.
Quindi se dovessi comprare una batteria da 7.4V di 1000mAh e la dovessi aprire dividendo le due celle avrei 2 batterie da 3,7V di 500mAh? E' giusto?
Vecchio 04 dicembre 07, 11:08   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
dividi solo il pacco non le varie capacità.. avresti due batterie da 3.7V (che nei pacchi solitamente vengono messe in serie) da 1000mAh la Capacità non viene dimezzata (si dimezza solo nel caso delle batterie in Parallelo)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 dicembre 07, 11:09   #9 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Se dividi le due celle a meta' si'
  Rispondi citando
Compatibilità lordeltigre Radiocomandi 14 23 settembre 07 20:27
chi mi fa capire la compatibilità dei motori e batterie? deodeoag Elimodellismo Principianti 5 31 agosto 07 21:20
Compatibilità RX-TX Marnic Radiocomandi 1 08 dicembre 06 17:40
Compatibilitá R-149 DP e batterie LiPo bestiada Elimodellismo Motore Elettrico 1 22 marzo 05 13:31
COMPATIBILITA fabionardella Radiocomandi 10 27 febbraio 05 00:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:19.
