| | #1 (permalink) Top |
| User |
Ciao a tutti...ho un t rex 450 con piatto 90°,4 servi hs65 hb.ho un problema non riesco ha regolare la radio un mx12..quando accendo la radio e attacco la batteria il piatto dell'ely si inclina tutto verso sinistra e quando do gas a metà corsa dello stick dell gas il piatto si posiziona in orizzontale come dovrebbe essere alli'inizio,do al massimo il gas e il piatto si inclina a destra.....bo... ..vi chiedo aiuto ..se non sono stato chiaro cercherò di spiegarvelo meglio se volete
| | #2 (permalink) Top |
| User |
Hai il manuale della radio ???? Anche io ho una mx-12 ... leggi bene il manuale ... e comincia col settare la radio in modalita' elicottero ... poi leggi tutte le funzionalita' di questa modalita' e vedrai che piano piano cominci a collegarle al tuo strano comportamento per capire che succede ... anche perche' detto cosi' il tuo problema è molto generale ...
__________________ Confuso - Che confusione ... parliamone ! ![]() - Esky CP2 - Thunder Tiger MINI TITAN E325 |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Si ho già provato a leggere il manuale ma non sono riuscito a capire il perchè del problema...se qualcuno è cosi gentile da scrivermi almeno i passaggi più importanti che devo fare sull'mx12 mi farebbe un grandissimo favore! poi non ho capito la parte dove c'è scritto [mx1] e [mx2] come la devo impostare.. |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-05-2007
Io per il momento l'ho settata così e vola bene, ma prendi i dati con le pinze, in quanto sono anch'io un principiante e ho davvero poca esperienza. Un saluto.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
ch1-> regolatore motore (gas) ch2-> piatto (non ricordo se alettoni o elev,prova e al limite inverti con ch3) ch3-> piatto (vedi sopra) ch4-> gyro-> servo coda ch5-> eventuale regolazione gyro ch6-> passo prova così,dovresti esserci....
__________________ Rappy 50 - Vision 50 ![]() (scoppio ...si sporca,ma vuoi mettere??)Più qualche aereetto....nuova passione! | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
quoto mauro,una volta che hai impostato i canali,scegli il tipo di piatto dalla radio,cè un menu apposta per scegliere metti 120 dopodichè portati sul menu reverse e alza lo stik del gas naturalmente scollegando il motore ,e vedi se tutti i tre i servi salgono e scendono,se cosi non fosse ,fai il revers al servo interessato.quando tutti e tre i servi salgono allora passa alla miscelazione degli stessi.ti comparirà nel menu la voce swash con delle percentuali di default in genere sono 50%con tre voci ele ail e pich (passo) ora non devi far altro che provare i vari comandi ,inizia con l'elevatore e vedi se il comando è corretto ,se si piega al contrario,inverti il segno che precede la %del menu swash esempio se hai +50%ele ,metti -50% .Fai la stessa cosa con gli alettoni(inclinazione del piatto a destra e sinistra)verifica che al movimento di destra o sinistra dello stik il piatto si inclini nel senso giusto se no fai come per l'elevatore inverti la percentuale per ail .spero di essere stato chiaro se no chiamami ti ho mandato il numero in mp ciao cristian
| | #9 (permalink) Top | |
(vedi firma...)se il piatto è a 90° devi scegliere nel menù SWASH TYPE normal,1 servo
| Bookmarks |
| aeroflay profesional con mx12 aiuto | alfred | Simulatori | 4 | 09 gennaio 08 22:23 |
| AIUTO DRAGON36 E Mx12 | mugmrx3 | Elimodellismo Principianti | 4 | 13 novembre 07 10:20 |
| aiuto settaggi mx12 | rollando | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 02 agosto 07 17:21 |
| miscelazone canali mx12 aiuto | oscar77 | Radiocomandi | 3 | 05 luglio 07 21:20 |
| nessuno usa la mx12 su walkera 60 aiuto!!! | squalo81 | Radiocomandi | 3 | 16 marzo 07 20:13 |
