Discussione: Aiuto t-rex 450-mx12
Vecchio 31 ottobre 07, 00:13   #8 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
quoto mauro,una volta che hai impostato i canali,scegli il tipo di piatto dalla radio,cè un menu apposta per scegliere metti 120 dopodichè portati sul menu reverse e alza lo stik del gas naturalmente scollegando il motore ,e vedi se tutti i tre i servi salgono e scendono,se cosi non fosse ,fai il revers al servo interessato.quando tutti e tre i servi salgono allora passa alla miscelazione degli stessi.ti comparirà nel menu la voce swash con delle percentuali di default in genere sono 50%con tre voci ele ail e pich (passo) ora non devi far altro che provare i vari comandi ,inizia con l'elevatore e vedi se il comando è corretto ,se si piega al contrario,inverti il segno che precede la %del menu swash esempio se hai +50%ele ,metti -50% .Fai la stessa cosa con gli alettoni(inclinazione del piatto a destra e sinistra)verifica che al movimento di destra o sinistra dello stik il piatto si inclini nel senso giusto se no fai come per l'elevatore inverti la percentuale per ail .spero di essere stato chiaro se no chiamami ti ho mandato il numero in mp ciao cristian
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
