Vecchio 15 ottobre 07, 15:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Data registr.: 24-09-2007
Tracking pale inferiori... HELP
Ciao a tutti,
qualcuno mi sa' dire come si fa' il tracking delle pale inferiori ? (quelle sopra tutto OK)
Ho questo problema quando monto le pale Extreme su un Esky lama v3.
Inoltre, lo stesso eli, quando monto le pale sopracitate e le manine in alu
(quelle grigie) comincia a fare i soliti giri come se fosse appeso ad
un filo a piombo (in termini inglesi il famoso TBE= Toilet Blow Effect)
Altra domanda:
se dall'hovering do' manetta a Dx/Sx l'eli ruota su se stesso, bene, ma e'
normale che lo faccia oscillando e scomponendosi ?
Cioe', io mi aspetto che ruoti sull'asse che in teoria dovrebbe essere
perpendicolare e quindi non si dovrebbe scomporre in rotazione,
invece ondeggia tantissimo
Questo eli mi sta' facendo diventare matto !
Grazie x l'aiuto
vadda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 15:14   #2 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da vadda
Ciao a tutti,
Altra domanda:
Grazie x l'aiuto
per il traking non so come si fa con i coassiali
per l'overing invece hai l'elicottero ben settato?
  Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 16:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Originalmente inviato da Ricky MHR
Mmmm.... che vuol dire l'eli ben settato ?
Ho il piatto ciclico che a me sembra in piano, le pale superiori allineate,
la posizione della batt e' obbligatoria, che altro ?
P.S. Grazie x la risposta veloce
Vecchio 15 ottobre 07, 17:00   #4 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
settato = se hai l'elicottero ben bilanciato, trimmato,... insomma tutte le regolazioni per far andare un elicottero sono quelle che ti ho scrito sopra! spero di non averne dimenticate..
cmq hai fatto queste regolazioni che ti ho detto?
per l'allineamento delle pale inferiori prova a fare una ricerca sul forum con scritto "traking pale coassiali" o parole simili sono sicuro che troverai qualcosa!
  Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 07, 23:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Sapan
Data registr.: 27-06-2007
Ciao a tutti,
Altra domanda:
Grazie x l'aiuto
anke a me con 5v8 da questo problema con pale extreme inferiori
io quindi lascio pale originali sotto e estreme sopra va benissimo
posso lasciare anke gli stik per qualke secondo , non ho capito neanke io
perke ondeggia con quelle pale messe sotto.
Walkera 5#8 Esky FP Superskid Kestrel 500
mini Titan E325 (senza tx rx lipo e gyro)
Sapan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 07, 08:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luposolitario1967
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Provincia VARESE
anch'io come sapam uso il mix di pale le extreme sopra e le originali sotto ... l'elicottero è perfetto da guidare (di correzioni ne vanno sempre date )
ho provato con entrambe le extreme ma risultavo molto nervoso
Marco
Walkera 5#4
Belt Cp
luposolitario1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 07, 13:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Aggiornamento:
ho provato a sostenere l'elicottero per la flybar ( a 90° rispetto alla fusolera) e
mettendo le pale ovviamente ad X.
Osservandolo risultava sbilanciato in avanti, cosi ho messo un pesetto dietro in
modo che risultasse livellato.
Ho controllato anche il CG con la batteria e risulta OK.
Ho ricontrollato l'allineamento del piatto ciclico ed e OK.
Provato in volo, ora, le pale inferiori sono in linea, le superiori no, ma solo
xche' non ho avuto tempo di fare le prove varie.
Avevo letto in giro che con le pale Extreme il tracking delle superiori non andava fatto "ottico" ma a tentativi, provero' anche questo.
Cmq adesso l'eli va' discretamente e non ha TBE anche se non e' proprio
preciso nelle manovre.
L'intervento sopra descritto ha risolto anche il problema della rotazione Dx/Sx
disassata, ora ruota in piano, e ha anche risolto che prima la velocita' di
rotazione delle pale sup era diversa inf ( me ne accorgevo quando iniziavano a
girare), ora ho dovuto correggere il "Proportional" e le pale girano uguali.
Per le pale "mischiate", non le ho provate (grazie cmq x la dritta ) e se riesco
a farlo volare bene con le pale tutte Extreme lo preferirei.... ma magari la prova la faccio.
Luca
Vecchio 22 ottobre 07, 12:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Un'aggiornamento al post:
Ieri mi sono rimesso a capo fitto cercando di risolvere qualche cosa.
Ho scoperto che le manine inferiori erano inclinate, ma non nel verso dove
si attaccano al piatto ciclico, ma dove sono imperniate con l'albero.
Ho provato quelle in alu anche ma stesso risultato, quando gira l'albero erano
disassate.
Dopo un po' di prove ho montato le manine originali, ma ruotandole di 180° (rispetto al piano del piatto ciclico )
e adesso girano perfette
Tutto questo per dire che anche le manine portapale possono avere un verso.
Luca
Vecchio 24 ottobre 07, 01:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di vadda
Altro update:
Ho provato la configurazione con le pale sopra eXtreme e le pale sotto originali.
Va molto meglio (grazie del consiglio), il TBE non c'e' piu' ma l'eli rimane cmq molto instabile e difficile da manovrare....
L'hovering senza mani va x cica 6-8sec,
Tracking pale arnao_mi Elimodellismo Principianti 15 12 gennaio 09 14:04
Tracking pale CP2 kartol Elimodellismo Principianti 5 16 gennaio 08 20:30
Allineamento pale inferiori del DF 5#4 gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 0 10 gennaio 07 18:31
tracking pale? fedor60 Elimodellismo Principianti 8 05 luglio 06 18:21
Dragonfly 22E V2 e tracking pale odla64 Elimodellismo Principianti 8 10 maggio 06 10:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:51.
