Vecchio 04 ottobre 07, 09:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2007
Residenza: alessandria
problema walkera 5#6 coassiale: chi mi suggerisce qualcosa?
salve a tutti!! ho comprato un walkera 5#6 palm da far volare in casa vista la brutta stagione in arrivo. L'ho trovato su ebay ma al primo tentativo di volo noto che ha tendenza a ruotare verso sx ma poco dopo diventa un frullatore e mi rendo conto che le pale che si trovano in basso girano liberamente. cosa può essere successo? i motori vanno bene sono solo le pale che non "mordono". Grazie a chi mi aiuta!!
jabbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 07, 09:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
I motori ti sembra che spingano bene,ma sicuramente uno spinge meno dell'altro.prova a sostituire i motori e vedi se il problema scompare.Io sul mio ho una cinquantina di voli ed ho montato finora solo servi migliori,per il resto solo divertimento.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 07, 10:07   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ivan2280
ciao! grazie per la risposta! le pale girano liberamente ossia sembra che non tocchino il pignone del motore il che le rende libere (cioèse le spingo con le dita non fanno nessuna resistenza) un po come le girandole!!
Vecchio 04 ottobre 07, 10:16   #4 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Ma la corona delle pale deve toccare il motore altrimenti le pale non girano,posta una foto in alta risoluzione se puoi.
Vecchio 04 ottobre 07, 12:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luposolitario1967
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Provincia VARESE
successo anche a me (con un 5#4) ... la causa era l'ingranaggio delle pale inferiori che si era distrutto il collarino con le due viti microscopiche .. sostituito quello ritornato tutto OK
Marco
Walkera 5#4
Belt Cp
luposolitario1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 07, 18:21   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da luposolitario1967
Marco
ciao! ma ho visto che gli ingranaggi sono due: quello "interno" e quello esterno che ha una sorta di anello in metallo. Quali dei due dovrei sostituire?
Vecchio 05 ottobre 07, 09:20   #7 (permalink)  Top
nel mio caso era l'ingranaggio collegato con le pale inferiori (quello non con l'anellino di ferro) ...
comunque io ho fatto questa prova
tieni fermo con una mano un ingranaggio alla volta e prova a far girare le ali se queste girano vuol dire che non c'e' più presa con l'ingranaggio e va sostituito
Marco
Walkera 5#4
Belt Cp
Vecchio 05 ottobre 07, 11:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
le 2 ruote dentate sn in buone condizioni o una delle 2 ha i denti "mangiati" ...
le cose potrebbero essere 3 o 4 secondo me :
1 la ruota ha i denti mangiati e l'ingranaggio del motore nn fa + presa
2 il motore nn è piu alla giusta distanza dalla ruota e nn fa + presa
3 è successo qualcosa la pezzo che tiene ferma la ruota all'albero (puo essersi rotto o semplicemente allentata la vite che lo blocca
Per vedere fai cosi ... a eli spento manualmente fai girare l'elica che ti da problemi e guardi la relativa ruota in basso cercando di vedere anche l'ingranaggio del motore che ci fa presa ...
se la ruota gira ma nn fa girare anche il motore è uno dei primi 2 casi ... se invece la ruota nn si muove , o tenendola leggermente ferma con un dito e girando l'elica si move solo 'lelica è il 3 caso
be muovi manualmente l'elica che funziona bene , guarda quale dei 2 ingranaggi si muove .... quello che ha problemi è l'altro!!!
Ps vado semplicemente a logica
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 07, 17:53   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pablo000
in pratica l'alberino non morde sull ingranaggio!!!!!
Vecchio 06 ottobre 07, 19:25   #10 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da jabbo
quindi muovendo le pale l'ingranaggio nn gira o bloccandolo con un dito le pale girano uguale .. giusto?
quele è quello sopra o quello sotto ? (nell' esploso è il 35 o 36?)
spingi qui per scaricare l'esploso http://www.walkera.com/en1/fileDown....3_ex.jpg&la=en
hai gia smontato l'eli?
Ultima modifica di pablo000 : 06 ottobre 07 alle ore 19:34
WALKERA 5#10 coassiale Paolo90 Elimodellismo Principianti 21 10 aprile 08 21:57
Da coassiale Walkera a ........ kartol Elimodellismo Principianti 19 09 dicembre 07 17:44
Problema con coassiale mille83 Elimodellismo Principianti 5 06 giugno 07 16:18
problema su coassiale blade cx wrighi Elimodellismo Motore Elettrico 0 24 febbraio 07 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
