Vecchio 03 ottobre 07, 21:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Mode 2 ?????
salve a tutti da un paio di giorni ho acquistato un Walkera 5#8 e oggi appena trovato il tempo ho provato ad accenderlo e vedere come si comporta ....
e ho notato qualcosa di strano ... (nn ne capisco nulla di eli quindi potrebbe essere strano solo per me ...) dunque
l' eli è in mode 2 ... gas (sali/scendi) a sx assieme alla rotazione (dx/sx) penso quello che simuli il lavoro del rotore di coda ...
mentre a dx c'è il piatto ciclico con tutti i suoi movimenti (avanti/indietro/destra/sinistra) e qui inizia il casino:
Stasera mi sn rimesso giu in salotto eli di fronte a me con la coda costantemente rivolta verso di me e nel joistik di destra (ciclico) nn coincide NESSUN COMANDO ... ho provato ad azionarli 1 ad uno con l'elicottero appena sollevato da terra oppure leggermente appoggiato il risultato:
Spingo AVANTI l'eli va a SINISTRA
Spingo SINISTRA l'eli va a AVANTI
Spingo INDIETRO l'eli va a DESTRA
Spingo DESTRA l'eli va a INDIETRO
i movimenti nn sn cosi puliti ... (per es se spingo avanti va si a sinistra , ma nel frattempo ruota pure , vista la mia inesperienza , e csi nn si riesce a capire se è un sinistra e avanti , sinistra e indietro o sinistra secca ... sta cmq di fatto che nn va avanti cm penso dovrebbe!!!)
ho notato un altra cosa: se spingo avanti l'aereo si piega vistosamente e inizia a spostarsi verso sinistra , se spingo indietro l'aereo si sposta si a destra , ma in manera molto piu morbida , senza piegarsi vistosamente ...
Guardando da piu vicino mi sn accorto che quando spingo avanti e indietro si sposta solo il gancio che sta dalla parte opposta alla staffettina rossa e si sposta molto di piu se spingo in alto che ne se spingo in basso (quando spingo in alto c'è movimento sempre fino alla fine della corsa, quando spingo in basso l,ultima stanghettina e 1/2 di movimento del joistick nn producono movimento nell ely , c'è movimento solo per meta corsa!!!
(vedi video allegato ... spero si veda bene ... l'ho fatto con il cell)
Le cose sn 3
o l'eli ha qualche problema esistenziale
o le foglie vedi nei ravioli di oggi nn erano spinaci ed erano altamente allucinanti
o è tutto perfettamente normale (tranne il mio cervello che cosi nn ci capisce na mazza)
o ditemi voi
So di essermi espresso malissimo e forse ho pure scritto qualcosa di "banale" pedonatemi ancora nn ci capisco na mazza
Files allegati
Tipo file: avi MOVE0056.avi‎ (3,11 MB, 143 visite)
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 13:09
Cambio tra Mode 2 a Mode 1 su radio Twister comet Elimodellismo Principianti 1 22 gennaio 08 11:38
Mode 1 o Mode 2... e secondo della scelta Trexnew Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 aprile 05 01:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:30.
