Vecchio 13 settembre 07, 09:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alexbenny
Data registr.: 12-09-2007
Residenza: roma
Unhappy Principiante Eagle 3d
Ciao a tutti gli assi della cloches, mi sono appena iscritto nel vostro forum che trovo STUPENDO !!!!
dopo anni di meditazione mi sono fatto venire un raptus ed ho acquistato il mio primo elicottero !!!
Ora però dopo aver letto vari post mi è venuta la paura di provare a farlo volare. Ovvero, dopo aver fatto dei controllini sul bilanciamento delle pale di entrambi i rotori ho provato, con il carrello trainer, a farlo alzare....
Terrore !!!!! l'elicottero ha iniziato a traslare su un lato, provando ad agire sui trim ....... nessun risultato !!!!
Cosa posso fare ???
Grazie in anticipo....
Poi se c'è tra voi fenomeni qualcuno di Roma Nord, con il quale scambiare, o meglio apprendere qualcosa ne sarei felicissimo !!!!
Grazie a tutti, a presto
alexbenny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 13:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
metti tutti i trim e subtrim a zero,accendi l'eli e aspetta che i servi del piatto si settino.dopodichè infili le squadrette perfettamente a 90 e nel caso correggi la corsa con i sub.infine verifichi che il piatto sia perfettamente orizzontale ,in tal caso agisci allungando o accorciando le astine che lo fanno muovere.ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 13:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie per la risposta ma.....
cosa intendi per sub e squadrette,......
inoltre come si puo' controllare che il piatto sia perfettamente perpendicolare al terreno.....
mi spiace scocciarti ma non si riesce a trovare dei tutorial o guide molto dettagliate magari con foto per noi ......... Novellini !!!
grazie ancora
Vecchio 13 settembre 07, 15:01   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da alexbenny
grazie ancora
Verifica (anche a occhio) che il piatto sia perfettamente orizzontale con il terreno.
Se a occhio ti sembra dritto al massimo potrà essere storto di 1 millimetro, ma questo problema lo correggi con i trim e comunque l'ely per così poco traslerà lentamente dandoti il tempo di recuperare.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 15:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Phantomas
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: ROMA
Cosa posso fare ???
se trasla verso sinistra a bassissima quota è normale (effetto "suolo"): prova ad alzarlo almeno di 50 cm da terra dovrebbe stabilizzarsi...
ProCopter Sport
Phantomas non è collegato   Rispondi citando
eagle 3d help bagdar Elimodellismo Principianti 11 26 luglio 07 21:26
Principiante...ma molto principiante!! IlprofessoreBellavista Aeromodellismo Principianti 3 22 gennaio 07 01:30
Principiante: Hirobo sst Eagle Freya Bysandro Elimodellismo in Generale 12 07 novembre 06 17:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:34.
