| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Per estrarre il pignone non occorrono estrattori, basta una lastra di metallo, un pezzetto in acciaio da 1-1,2 mm di diametro ricavato da un rinvio dei servi, una morsa ed un martello. Nella piastra in acciaio si ricava con seghetto o disco una fessura larga 1,5 mm e lunga un cm, ci si infila il perno motore con l'ingranaggio rivolto verso l'alto ed il motore verso il basso. Con il martello si batte sul pernetto in acciao tenendolo in asse con l'albero motore. Per inserire l'ingranaggio sull'albero del nuovo motore lo si imbocca a mano e poi lo si forza usando la morsa, bisogna avere cura di interporre un pezzo di metallo duro sulla parte posteriore dell'albero motore, in modo che la forza venga esercitata solo lungo il suo asse. Il micro speed sostituisce il motorino di coda originale che ha vita decisamente breve. Se cerchi nel sito trovi alcuni link su come effettuare la modifica, mi pare sia www.heli4.com, montando un elica per aerei al posto dei palini di coda. Io invece ho smontato il pignone dal motorino originale fuso (l'albero è da 1mm di diametro) ho allargato il foro a 1,45 mm e poi l'ho montato sul Micro Speed fissandolo con una goccia di frena filetti. Ho fissato il nuovo motore al supporto originale con abbondante colla a caldo; i puristi avranno da ridire ma il tutto per ora resiste senza problemi; più avanti se avrò tempo mi farò al cnc un supporto ad hoc. Se serve ed interessa vedrò di postare alcune foto delle modifiche.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Lipo saver | lord80 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 17 marzo 09 14:21 |
| Problema con lipo saver jtronic | not103 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 marzo 06 11:15 |
| E' necessario fare il Rodaggio alle nuove Lipo? | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 30 dicembre 05 10:10 |
| LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 | Helycopter | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 20 dicembre 05 11:18 |
