06 settembre 07, 16:59 | #22 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
questo, questo e questo!!! A me ha servito Ciao. | |
06 settembre 07, 17:12 | #23 (permalink) Top |
Tornando nel discorso di questo topic, oggi sono completamente a terra anch'io, sto pensando seriamente di vendere tutto!!!! Il problema di questo hobby è che pilotare un'ely non è una cosa banale e ogni errore che fai sono pezzi rotti da cambiare e quindi tempo di attesa per i ricambi+il costo Oggi per la prima volta sono riuscito ad alzare il minititan, però siccome aveva il gyro da settare mi si è girato di muso e si è schiantato Morale, il Falcon 3D è ko perchè l'altro giorno non vedendo bene in che posizione era l'ho piantato per terra di muso e il minititan dopo i primi 5 secondi di volo ha i leverismi del passo rotti, manina fissaggio pala rotta e pala in carbonio ammaccata oltre ovviamente al tubo di coda ammaccato!!!! Non so, mi sento mortificato |
06 settembre 07, 17:32 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Provincia di Brescia
Non demordere, l'unico consiglio che posso darti è di non volare se l'eli non è completamente settato e a posto, il giro lo stavi settando o volevi volare lo stesso? | |
06 settembre 07, 18:20 | #25 (permalink) Top | |
Il problema è che lui è abituato in mode1 ed io ho il radiocomando in mode 2 e quindi ho dovuto provare io ad alzarlo................ e da li la catastrofe e la figura di m.... | |
06 settembre 07, 22:52 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2005 Residenza: Tempio Pausania
Dai .... io dopo ogni crash lo lascio fermo qualche giorno e poi .... la voglia torna appena arrivano i ricambi .... Concordo sulla necessità di volare solo con l'elicottero perfettamente a posto .....comunque MOLLARE MAI !!!!!!! OK? I momenti di scoraggiamento penso facciano parte del gioco .....
__________________ Saluti, Gian Paolo Ultima modifica di GPSfly : 06 settembre 07 alle ore 22:55 |
07 settembre 07, 09:05 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2006 Residenza: Padova
Ragazzi, però il 90% dei disastri fatti all'inizio, si possono evitare con un pò di prudenza. Io ho iniziato con un rex 450, un eli piccolo e piuttosto scontroso, e conseguentemente non propriamente adatto al neofita. eppure non ho mai rotto nulla ....idem adesso che sono passato al 600, non stò rompendo nulla (E QUI MI TOCCO perchè lo detto troppe volte !!!) Anche a me è capitato di partire con la radio settata male, e con il giro che faceva le bizze.....sono bravo io? Assolutamente no ! Ve lo posso assicurare, non è bravura, solo molta, molta prudenza, e sopratutto NESSUNA FRETTA. Anche al campo mi sono reso conto che tutti i neofiti che rompevano avevano comunque azzardato più del dovuto. Io ero all'hovering, nonostante ormai fossi abbastanza sicuro, e loro già iniziavano ad allontanarlo un pò: risultato? Loro tornavano a casa con l'eli rotto mentre io dopo qualche giorno iniziavo a traslare con tranquillità. Quando alzo l'eli, prima, a terra, muovo gli stick cosi da controllare più o meno il tutto, poi, nonostante sappia già tenerlo bene in hovering, i primi 40,50 secondi lo alzo dipochi cm cosi da ricontrollare che tutto sia come la volta precedente. Facendo cosi è praticamente impossibile rompere per nostri errori. Certo, anche a me viene da strafare, adesso ho una voglia pazza di metterlo di fronte, eppure, siccome non mi sentivo pronto al 100% ho preferito rimettere il carrellino sotto e ripartire da zero facendo solo ed esclusivamente hovering frontale. Vi assicuro che è una palla, però preferisco non rischiare, ed allo stesso tempo mi godo di più i vari passaggi, sono più tranquillo perchè più sicuro. Secondo me, come avete detto in tanti, pilotare un eli è veramente difficile, per questo bisogna avere veramente tanta pazienza. Ah, dimenticavo, il mio primissimo eli (il regalo per mio figlio) è stato un apache a 2 canali, eppure, anche quello l'ho rotto solo quando ormai avevo preso il 450 e volevo fare l'imbecille di fronte a degli amici. Prima di alzarlo però ho letto il forum, ho capito che inizialmente avrei dovuto tenerlo a non più di 5,10 cm, che avrei solo dovuto provare a contrastare i movimenti, senza cercare di alzarlo....cosi ho fatto! Altri 3 miei amici, stesso acquisto, stesso periodo...oggi non volano più perchè lo hanno distrutto dopo pochi minuti e quindi considerano l'eli un hobby troppo costoso!!!! Quindi, non abattetevi, solo cercate di essere prudenti, non fate manovre azzardate, tenetelo basso, prima arrivate ad un hovering perfetto, sicuro, questo vi salverà nel 70% dei casi.....e poi, affidatevi anche un pò alla fortuna ciao
__________________ avevo un t rex 450 ed un 600 ....ora ho solo un esky lama .....chissà nel futuro.... |
Mi sono convinto e sono soddisfatto | giovy | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 08 febbraio 08 22:47 |
Accidenti a questi motori brushless Align | superpilot | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 07 settembre 07 14:20 |
Sono cecato, il mio pc è cecato o le foto sono sparite? | claudio476 | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 01 dicembre 05 15:55 |
Chi sono? | CantZ506 | Radiocomandi | 9 | 27 marzo 05 22:47 |
sono new | MotoxXx | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 03 marzo 05 16:27 |
