Vecchio 21 marzo 05, 20:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: Lodi
posseggo un elicotterino v2 a passo fisso sono entusiasta per i miglioramenti che faccio esercitandomi giornalmente ma devo essere sincero la cosa che piu' mi infastidisce e' il sapere che dopo 5 o 6 ricariche delle batterie sono obbligato a sostituire il motore di coda perche usurato nelle spazzole (microscopiche)
e per questo motivo ingovernabile.
volevo chiedervi se sarebbe possibile riuscire a trovare una soluzione definitiva a questo fastidioso problema.
ho gia visto le modifiche di agomago se mi sembra dicesse che si allunga la vita del motorino del 50% (e'gia' una buona soluzione ) si deve pero' considerare che poi da 1 se ne dovranno cambiare 2
penso che se si riuscisse a modificare mettendo delle spazzole piu' robuste si dovrebbero avere tempi di esercizio accettabili .
io ci sto studiando appena avro' materiale da esporre lo pubblichero' sul forum se volete anche voi provare per trovare una soluzione rispondete
vi ring razio in anticipo per i consigli che riuscirete a trovare
lorenz61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 05, 21:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
perchè non metti una ventolina GWS 40 o 50. Attento che la 40 esistenel voltaggio fino a 8,4 volt (e dovresti usare questa) e da 11,7 volt.
"Volo ergo sum"
Vecchio 21 marzo 05, 21:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
oppure un motore in diretta come il GWS EDP 50x (spero di aver scritto giusto la sigla...)
R
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 05, 22:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Lodi
grazie per le vostre risposte cadal volevo chiederti intendevi solo il motore della ventolina ?
not il gws edp 50 chi lo vende?
ecco volendo volare ancora domani e avendo un motorino nuovo solo in casa
ho provato a fare quello che si puo vedere nelle foto allegate non e' il massimo ma
all'accensione sembra che funzioni non so per quanto vi sapro' dire dopo averlo provato per un po,sto anche studiando un sistema a carboncini ma dovro' eseguire alcuni particolari alla fresatrice
risentiamoci
motorino di coda-motorino1.jpg   motorino di coda-motorino2.jpg   motorino di coda-motorino3.jpg
Vecchio 22 marzo 05, 09:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Potresti provare le due alternative: o solo il motore o, e penso sia meglio, tutta la ventolina.
La 40 a 8,4 volt dà 84 gr. di spinta, penso siano sufficenti a tenere ferma la coda
"Volo ergo sum"
Vecchio 22 marzo 05, 09:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Ciao Cadal tu dove acquisti le ventoline della gws?Grazie
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 05, 10:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Su ebay , fai una ricerca per GWS ducted fan e di solito ti spuntano una decina di offerte
"Volo ergo sum"
Vecchio 22 marzo 05, 14:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
Idem per l' EDP su ebay in germania la danno a 15€ spedizione inclusa con due eliche...
la soluzione della ventola è di sicuro la più "solida" ma aggiunge un bel peso... (io ce l'avevo sul mio hummingbird e devo dire che ho dovuto spostare le batterie da sotto la pancia a davanti perchè il peso (vista la distanza) sbilancia parecchio...
Roberto
Vecchio 22 marzo 05, 14:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Il peso della EDF 40 completa è di 27 gr,il motore pesa 16,7gr senza dissipatore , che pesa 3 gr, la ventolina 1 gr.
A 8,4 volt assorbe 4,9A con una spinta di 87 gr, a 41 Watt.
Quella a 12 volt è la EDF 40H.
"Volo ergo sum"
Vecchio 22 marzo 05, 15:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Residenza: sondrio
EDP 50XC
15g di peso, a 7,2V consuma 1,66A e spinge 60g (11,95W)
Roberto
Motorino coda df4.... babylon Elimodellismo Principianti 9 10 agosto 06 11:22
motorino di coda df4 squizzy Elimodellismo Motore Elettrico 1 29 agosto 05 01:08
MOTORINO DI CODA soccmario Elimodellismo Principianti 8 04 agosto 05 11:33
Motorino di coda Riccardomus Elimodellismo Motore Elettrico 6 10 febbraio 05 17:06
Motorino di Coda aquila67 Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 gennaio 05 19:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:52.
