Vecchio 14 luglio 07, 11:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2007
Residenza: PROV COMO
Apache 4CH
Innanzitutto ciao a tutti sono nuovo del forum, per avvicinarmi al mondo dell'elimodellismo ho deciso di comprare un Apache birotore 4CH.
Ho un grosso problema: non riesco nemmeno a farlo decollare, appena do un po' di motore l'elicottero si inclina a destra rischiando di cappottarsi, ho provato a correggere la cosa usando il trim sul comando ma anche a tutto trim il problema non si risolve, ho dato anche un occhiata dentro all'elicottero e ho visto che sulla ricevente c'e scritto LAMA IV quindi penso che la componentistica sia la stessa dell'altro modello, cosa posso fare per settarlo?
Sulla ricevente ho visto che ci sono delle viti penso che si debba agire su quelle ma essendo completamente ignorante in materia ho deciso di non toccare niente per non fare danni.
Sul manuale (in inglese) non c'è traccia di come settare l'elicottero.
Grazie mille per l'aiuto e ciao
cami_cama
cami_cama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 07, 16:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Ciao,
se vuoi un consiglio, rivendilo finche e' ancora intero e comprati un vero coassiale, quello e' un giocattolo !
Io ne ho avuto uno uguale, e dopo due o tre voli ha cominciato a impazzire l'elettronica e a venire giu' a piombo finche non si e' distrutto.
Leggi un po sul forum e vedi quali sono i coassiali piu' adatti.
Personalmente ho acquistato un helimax axe-ez (si trova solo in america)
ed e' tutto un altro mondo !
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 07, 16:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di raptino
Data registr.: 01-09-2006
Residenza: Padova
CHE BELLO!!!!
E' stato il mio primo eli, senza quello non mi sarei mai comprato il t rex 450, ne il 600.....e pensare che lo avevano regalato a mio figlio di 2 anni !!!!
Guarda, sicuramente è meglio un esky lama v3, però io con quello mi sono divertito un sacco. Inizialmente devi mettere tutti i trim in posizione centrale, accendi la radio e poi, con l'eli a terra, accendi la ricevente: NON TOCCARE NULLA PER almeno 20 secondi (contali !)
Poi prova a dare gas, guarda dove tende ad andare, toglia gas e trimma al contrario....fai cosi per 4 / 5 volte senza mai alzarlo da terra.
Fatto questo, se è il tuo primo eli, continua sempre a dare poco gas, senza volerlo alzare, cerca solo di contrastare la sua tendenza ad inclinarsi o sfuggire. Ripeto, se è il tuo primo eli, è normale che a te sembri voler andare sempre dove vuole lui, e che tenda a piegarsi di lato. Con il tempo, dopo qualche ora / giorno ti sembrerà rispondere unpò meglio, a quel punto inizia a dare leggermente un pò più di gas per farlo alzare di qualche cm e poi subito giu a terra....... ...... ..... tenta e ritenta in questo modo.
avevo un t rex 450 ed un 600 ....ora ho solo un esky lama .....chissà nel futuro....
raptino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 07, 16:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di raptino
Residenza: Padova
p.s.
sulla ricevente non devi toccare nulla.
Dopo aver trimmato, sei comunque tu che devi contrastare con i comandi la direzione di inclinazione che l'eli assume di volta in volta.
ri-ciao
Vecchio 16 luglio 07, 17:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
a me sembra un 2 canali ... quindi se tende ad andare di lato, non avendo il rotore "vero" come fai a contrastare ??
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 07, 10:34   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da raptino
CHE BELLO!!!!
Ho provato a fare la procedura sono arrivato ad avere il trim del ciclico completamente a sinistra e nonostante questo appena accennno a dare gas l'elicottero si inclina ancora a destra, che fare?
Ho visto che ci sono due viti di regolazione sulla ricevente a cosa servono?
cami_cama
Ultima modifica di cami_cama : 17 luglio 07 alle ore 10:40
Vecchio 17 luglio 07, 12:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di raptino
Residenza: Padova
Originalmente inviato da cami_cama
Questo è un pò strano, effettivamente.
1) La batteria è nel suo alloggio?
2) Hai modificato qualche cosa?
3) quando dai un pò di gas, leggermente, e tieni il comando a sinistra, l'eli continua ad andare sulla destra oppure corregge?
Relativamente al punto 3, considera che l'eli non andrà mai su dritto come un missile, ma bisogna sempre contrastare la tendenza del momento.
4) stai provando su una superfice liscia e in un ambiente di almeno 2 metri quadrati?
Vecchio 17 luglio 07, 18:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Sei sicuro che le pale ruotino sullo stesso asse?
Controlla anche il servo che comanda il ciclico del rollio, potrebbe essere stato montato male
ma se oltre al trim tieni anche lo stick a sinistra riesce a stare un po più dritto o almeno a girare a sinistra?
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 00:40   #9 (permalink)  Top
Ho provato a lasciarlo acceso e fermo più tempo e sembra che tutto si sia sistemato,almeno si alza dritto non ho ancora provato a farlo alzare tanto ma va già moooolto meglio grazie mille.
cami_cama
Vecchio 20 luglio 07, 16:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di raptino
Residenza: Padova
di nulla....
Apache KEKKOITALIA Elimodellismo Principianti 10 07 settembre 07 17:09
Lindinger-APACHE batman Categoria F3K 44 22 marzo 07 02:44
apache punkamorfo Elimodellismo Principianti 6 05 dicembre 06 21:49
Apache radiocomandato Gabriele79 Elimodellismo Motore Elettrico 6 13 maggio 06 18:16
Apache di carta lesath82 Elimodellismo in Generale 27 19 maggio 05 19:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:04.
