Vecchio 19 febbraio 08, 22:31   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Thundercarlo
Data registr.: 18-11-2007
Residenza: Camisano Vicentino
Ciao a tutti, volevo chiedere un paio di informazioni sul Bee King II.
Intanto avete qualche link a negozi che possano venderlo con ricevente in 40Mhz?
In caso contrario è possibile, una volta arrivato, sostituirgli la ricevente con una già in mio possesso (HITECH ELECTRON 6ch) per poter usare la mia radio (Graupner Mx 16 sintetizzata)?
Grazie in anticipo...
Thundercarlo
Thundercarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 10:53   #42 (permalink)  Top
L'avatar di rollyzan
Data registr.: 05-09-2006
Residenza: Lodrone -TN-
Invia un messaggio via MSN a rollyzan
il kingV2 lo puoi usare tranquillamente con la mx16 (lo faccio anche io)
la ricevente la puoi cambiare senza nessun problema.
te lo consiglio vivamente, ha un rapporto prezzo prestazioni molto buono.
occhio che la codifica dei canali esky è differente dalla codifica della graupner, per capirsi il canale 2 della graupner viene ricevuto come canale 4, il 5 come canale 6 etc...
I numeri dei canali li ho dati a caso, ma spero di avere reso l'idea....
questo significa che quando ti arriva l'eli gia settato con la radio di scatola, non puoi semplicemente accendere la mx16 e volare, ma devi invertire alcune spinette sulla ricevente, ovviamente dopo aver impostato le miscelazioni del caso.
ciaooooo
graupner mx16s, easystar, easyglider, skyscout, adrenaline, bingoe, cessna182 lamaV3, Honeybee KingV2
Viva la Frinfri!!
rollyzan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 13:51   #43 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rollyzan Visualizza messaggio
ciaooooo
Grazie mille delle informazioni...
Sapresti anche dirmi con precisione quali inversioni nelle spinette devo fare?
Thundercarlo
Vecchio 20 febbraio 08, 14:41   #44 (permalink)  Top
adesso non ricordo, appena ho l'eli fra le mani lo scrivo... :-)
Viva la Frinfri!!
Vecchio 20 febbraio 08, 14:42   #45 (permalink)  Top
Ok grazie
Thundercarlo
Vecchio 20 febbraio 08, 15:13   #46 (permalink)  Top
ch1 ricevente esky servo ciclico
ch2 ricevente esky servo ciclico
ch3 ricevente esky servo ciclico
ch4 ricevente esky giro
ch5 ricevente esky libero
ch6 ricevente esky motore
ovviamente molta cautela quando fai i collegamenti e magari prova il tutto senza le pale e palini...
Viva la Frinfri!!
Vecchio 20 febbraio 08, 22:15   #47 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da Thundercarlo Visualizza messaggio
Ciao,io uso una mx12 ma credo sia uguale alla 16 x i collegamenti:
ch 1 regolatore (motore)
ch 2 servo piatto (non ricordo se alettoni o elevatore,ho tutti i cavi fascettati)
ch 3 servo piatto (come sopra...)
ch 4 gyro->servo coda
ch 5 sensibilità gyro (opzionale)
ch 6 servo passo
P.S. x rollyzan: nelle riceventi esky (futaba,hitec,ecc) il regolatore/motore è collegato al ch 3 e il servo del passo al ch 6
ma hai ragione:meglio le prove senza pale/palini o meglio ancora scollegando il motore.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 22:41   #48 (permalink)  Top
Grazie a tutti...
Thundercarlo
Vecchio 21 febbraio 08, 09:55   #49 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro-linux Visualizza messaggio
Ciao,io uso una mx12 ma credo sia uguale alla 16 x P.S. x rollyzan: nelle riceventi esky (futaba,hitec,ecc) il regolatore/motore è collegato al ch 3 e il servo del passo al ch 6
che ti devo dire?
il mio king ha i collegamenti che ho segnalato prima. Ricordo che volo in mode 2, forse anche questo cambia qualcosa.
comunque nei collegamenti che hai segnato tu manca qualcosa qualcosa non mi torna.
i servi del piatto sono 3, il terzo lo intendi il servo passo?
Viva la Frinfri!!
Vecchio 21 febbraio 08, 19:54   #50 (permalink)  Top
che ti devo dire?
Ciao,non cambia il collegamento dei servi alla ricevente in base al mode,quello lo si cambia via software nelle radio furbe o armati di fili e saldatore nelle radio di fascia bassa(altrimenti la radio come gestirebbe la miscelazione del piatto?)ovviamente i servi sono 3 (miscelati elettronicamente) e sono collegati a sistemi JR/Graupner ai canali 2-3-6,mentre nei sistemi futaba,hitec,esky,ecc ai canali 1-2-6 (x graupner il motore/regolatore è il ch 1 mentre x esky ecc è il 3, il canale del passo rimane il 6 x entrambi come anche il 4 x la coda)
ciao,Mauro.
Honey bee King 2 L&E King2 Elimodellismo in Generale 44 05 dicembre 10 16:17
Aiuto Acquisto Ricambi Hb King 2 checco000 Elimodellismo Principianti 1 13 gennaio 08 11:33
Baya king Morbius Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 02 agosto 07 23:17
Honey Bee King 2 Phantomas Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 luglio 07 08:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:22.
