Vecchio 23 febbraio 05, 13:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Ciao a tutti...
Mi è arrivato ieri il dragonfly 22D, ma non riesco a farlo volare, strano no?
Comunque, al momento il maggior problema è che quando dò motore tende a girare in senso orario. Ora, mi è sorto un dubbio, sulla ricevente, sono collegati i 3 servi, ma non vedo un giroscopio, può darsi che il mio modello ne sia sprovvisto? oppure il giroscopio è integreato nella ricevente e va settato tramite 2 viti che ci sono sul lato?
Qui allego foto della ricevente ed alcune dell'elicottero, aiutatemi vi prego...
Thanks
neorf
[attachmentid=3247] [attachmentid=3246] [attachmentid=3245] [attachmentid=3248]
Help dragonfly 22D-1.jpg   Help dragonfly 22D-left.jpg   Help dragonfly 22D-right.jpg   Help dragonfly 22D-full.jpg
neorf3k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 05, 16:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alex78red
Data registr.: 27-01-2005
Residenza: Cassano Magnago (Varese)
Fonte WEB:
DragonFly 22D
The LIMIT will indicate "how far" the servo arm that controls the rudder will move in respond to the yaw.
The DELAY will set how quick the tail servo come in play when the gyro detects the yaw movement.
Traduzione:
DragonFly 22D
LIMIT indica quanto movimento fà la squadretta del servo per controllare il movimento di imbardata rispetto alla deviazione della rotta.
DELAY indica quanto velocemente il servo entrerà in azione dopo che il Gyro ha rilevato il cambiamento della rotta.
Prendi quello che ho detto con le pinze perchè sono (per il momento spero ) molto ignorante in materia.
alex78red non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 05, 17:22   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
Per esperienza fatta:
controlla per prima cosa che l'ingranaggio conico che trasmette il moto all'alberino che va al rotore di coda non sia smanciato, seconda cosa che l'ingranaggio conico che va ad innestarsi su quello che ti ho appena segnalato sia ancorato all'asse suddetto.Il problema probabilmente è che il tuo 22D si avvita perchè le pale del rotore di coda non ruotano alla giusta velocità.La ricevente del DF22D è un insieme di ricevente, regolatore di giri e giroscopio.
Per verificare che il giroscopio funzioni fai così:
a pale ferme prendi l'eli in mano e simula delle scodate....se il servo che varia l'angolazione delle pale del rotore di coda si muove di conseguenza significa che è tutto ok...
Fammi sapere.
texano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 05, 17:32   #4 (permalink)  Top
ok, grazie 1000.
Le pale del rotore posteriore girano correttamente, ma come faccio a settare i 2 parametri LIMIT e DELAY della ricevente? che metodo devo seguire?
Thanks
neorf
Vecchio 23 febbraio 05, 18:37   #5 (permalink)  Top
Io ti consiglio di non toccarle...
Vecchio 23 febbraio 05, 20:15   #6 (permalink)  Top
troppo tardi... cmq ho cercato di rimetterle "normali", speriamo bene
Vecchio 23 febbraio 05, 22:22   #7 (permalink)  Top
ok, prima l'ho fatto andare un po', quasi alzato in verticale, ma continua a girare come una trottola, molto velocemente. ho notato che gli ingranaggi del rotore di coda sono spanati, non agganciano bene, dipende da questo? dove posso trovare i pezzi di ricambio?
thanks
neorf
dragonfly 4 iacopo Elimodellismo Principianti 36 09 giugno 08 15:48
Help Dragonfly 36 frank_castle-73 Elimodellismo Principianti 3 18 ottobre 06 20:52
dragonfly 36 willytn Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 gennaio 06 19:12
Dragonfly 4 Salvoxs Elimodellismo Motore Elettrico 6 20 maggio 05 13:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:42.
