Vecchio 16 gennaio 07, 18:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2006
Question traking
ciao a tutti,
ho spulciato sul forum, ma non ho trovato notizie riguardo al traking delle pale.
Ma precisamente cosa vuol dire e a cosa serve?
Bisogna forse regolare la flybar?
A tal proposito, volevo sapere se la flybar deve essere perfettamente orizzontale, a motori fermi, oppure non ha nessuna importanza?
Un altro quesito, riguarda il piatto oscillante: se muovo lo stick del radiocomando tutto indietro, si sposta leggermente (mezzo mm) verso l'alto tutto in gruppo ingranaggi e pale.
grazie
saluti
DUDU' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 19:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
...........il tasto CERCA............... allora il tracking consiste nel portare le pale principali sullo stesso piano, cioè, parti, fai sollevare l'eli e se il traking è corretto se osservi le pale vedrai una sola linea. se è sballato ne vedrai due, cioè una delle due pale è sopra l'altra.
agisci sugli appositi uniball, avvitandoli o svitandoli.
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 07, 20:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Ma con un trex 450 cosa significa se il tracking è corretto a 2100 mentre passo in idle 1 con 2400 le pale vanno fuori tracking?
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 07, 21:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da Creative
C'è sicuramente qualcosa che non va !
Puoi regolare il tracking per l'dle-up.
Forse una piccola differenza a 2100 giri non la noti, mentre a 2400 è più evidente.
Da controllare l'asse tra le manine portapale, il serraggio delle viti e gli o-ring.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 07, 21:37   #5 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da Lanco
Concordo. Una volta fatte bene le rogolazioni delle biellette uniball DEVE essere a posto sia a 2100 che a 2400.
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Pale economiche in traking... Pale in Carbonio fuori traking... Come mai? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 7 15 settembre 07 15:36
TRAKING: situazione strana! aldinello Elimodellismo in Generale 6 30 giugno 07 17:14
come fare il traking pale ? luki75 Elimodellismo in Generale 16 12 aprile 07 13:40
Traking pale Claudio_F Elimodellismo Principianti 14 18 luglio 05 17:03
Traking internazionali e poste italiane claudio476 Aeromodellismo 7 15 dicembre 04 17:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:44.
