05 febbraio 07, 14:10 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2006
| Coda t-rex che sbacchetta solo in AVCS???
Ho provato a fare tutte le regolazioni possibili leggendo il manuale del gy 401 piu l' articolo posto qui su barone rosso per configurare il gyro 401 ma purtroppo niente da fare al momento quando metto su avcs la coda sbachetta leggermente a dx e a sx mentre in normal è fissa, però ho notato che se sposto la coda a dx oppure a sx quando pio la rimetto dritta al momento rimane ferma e dopo un paio di secondi riprende la sua leggera oscillazione, sulla coda ho un servo HS-56 e un gyro 401 il delay è a 0 ma se lo porto a 50 % oppure + la cosa non cambia cosa posso ancora provare a fare per risolvere questo problema ?? grazie |
05 febbraio 07, 15:22 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
05 febbraio 07, 16:19 | #5 (permalink) Top | |
La regolazione del guadagno devi variarla sino a che non diventa stabile la coda. Ricorda che se hai un valore positivo per il normal dovrai avere un valore negativo per l'avcs. il gyro deve essere acceso in avcs altrimenti non effettua il corretto startup. Riccardo | |
06 febbraio 07, 14:48 | #7 (permalink) Top | |
07 febbraio 07, 09:21 | #8 (permalink) Top |
User |
Per cortesia, che radio stai usando? Il delay e' un sistema per risolvere il problema della lentezza dei servi non digitali. Quando la gyro percepisce una variazione di assetto, invia un comando al sevo. Il servo comincia a muovere e corregge. Nello stesso tempo la gyro monitorizza il suo stato e se non vede variazioni aumenta il comando al servo. Se usi un servo digitale, la gyro comanda e il servo risponde rapidamente. In quei millisecondi la gyro ha controllato se dal suo ultimo comando ad ora qualcosa e' cambiato, altrimenti reinvia comando. Se usi un servo lento, la gyro si accorge che dopo il suo primo comando, non e' successo nulla e reinvia comando al servo. Il povero servo stava ancora muovendosi, quando riceve un ulteriore comando. Di conseguenza la coda e' imprecisa e trasla vistosamente. Allora tu che sei un Drago, aumenti il ritardo del controllo della gyro. Quindi la poverina dopo il suo primo comando, aspetta un po prima di incazzar... e ridare comando al servo. Questo e' il motivo per il quale non ha senso, montare una 401 con un servo non digitale.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" |
coda che sbacchetta | veltro10 | Elimodellismo in Generale | 5 | 22 dicembre 07 18:04 |
Coda che sbacchetta su asse verticale | Rappy67 | Elimodellismo Principianti | 16 | 16 dicembre 07 16:02 |
T-rex coda sbacchetta ????? | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 17 | 03 dicembre 07 14:48 |
coda che sbacchetta | fabio2000 | Elimodellismo Principianti | 7 | 02 novembre 06 12:16 |
coda che sbacchetta migliora con più giri rotore...? | edofly | Elimodellismo Motore Elettrico | 42 | 20 luglio 06 19:25 |
