10 gennaio 07, 11:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2006 Residenza: Foligno(PG)
| Costruire un training kit per 22e
Salve chi sa darmi un consiglio per autocostruirmi un training kit per il 22e non ho propio idea di come fare grazie in anticipo. ciaozzzzzzzz
__________________ I.E.N.A Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl - |
10 gennaio 07, 11:37 | #2 (permalink) Top |
User |
varie possibilita: 1) prendi un asta di carbonio di 1 metro per max 5mm di diametro, la tagli in due (50cm), prendi delle palline da ping pong, le fori agli estremi e le infili agli estremi dei tubicini di carbonchio, e le fissi o con dello scoth (nne fissare le palline, che devono essere libere di rotolare, ma metti dello scoth prima e dopo la pallina cosa da nn falra uscire), elghi con delle fascette i due bastoncini in modo da formare una croce, e poi le fissi al carrello del tuo ely sempre con delle fascette. 2) prendi 4 raggi da bici, le solite palline da pinge ponge, fori le palline e le metti nei raggi (che avendo la testa curva fungono da frena pallina) e metti dello scoth sopra la pallina per fermarle. la parte piu difficle e poi unire i 4 raggi con le palline tra loro, io ho una crocetta in plastica alle quali ho avvitato i raggi, se no ti puoi ingegnare con sistemi alternativi, e po fissi la croce al carrello delll'ely. 3) sistema che ho letto ma nn sperimentato (letto qui sul forum negli articoli) prendi un hoola oop (il cerchio per giocare) le solite aste in carbonio (pero ti serviranno due pezzi in questo caso)fissi le aste a croce con le fascette al cerchio, e poi il tutto all'eli. il primo e il sistema piu leggero (adatto per gli ely piccoli) il secondo coi raggi (che ora uso io) e indistruttibile solo che e un po piu pesante (io lo uso e si vede ceh e piu pesante, fa piu fatica a volare). l'ultimo penso vada bene solo per elicotteri grandi e piu performanti, perhce il peso e considerevole. spero di essere statto esaustivo ciao
__________________ Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift |
10 gennaio 07, 18:21 | #4 (permalink) Top |
User |
nn c'e nessun problema, nn sono un gran esperto, ma fra colleghi neofiti se nn ci si aiuta a presto
Costruire training kit | kzn14d | Elimodellismo Principianti | 11 | 04 maggio 11 22:24 |
Training kit......... | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 15 | 09 agosto 07 17:16 |
Training Kit | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Principianti | 0 | 13 dicembre 06 19:13 |
training kit per t-rex | dylan | Elimodellismo Principianti | 1 | 20 novembre 05 22:53 |
training kit | gide89 | Elimodellismo Principianti | 9 | 11 giugno 05 20:34 |
