Vecchio 10 gennaio 07, 11:37   #2 (permalink)  Top
giagaz83
L'avatar di giagaz83
Data registr.: 26-11-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a giagaz83
varie possibilita:
1) prendi un asta di carbonio di 1 metro per max 5mm di diametro, la tagli in due (50cm), prendi delle palline da ping pong, le fori agli estremi e le infili agli estremi dei tubicini di carbonchio, e le fissi o con dello scoth (nne fissare le palline, che devono essere libere di rotolare, ma metti dello scoth prima e dopo la pallina cosa da nn falra uscire), elghi con delle fascette i due bastoncini in modo da formare una croce, e poi le fissi al carrello del tuo ely sempre con delle fascette.
2) prendi 4 raggi da bici, le solite palline da pinge ponge, fori le palline e le metti nei raggi (che avendo la testa curva fungono da frena pallina) e metti dello scoth sopra la pallina per fermarle. la parte piu difficle e poi unire i 4 raggi con le palline tra loro, io ho una crocetta in plastica alle quali ho avvitato i raggi, se no ti puoi ingegnare con sistemi alternativi, e po fissi la croce al carrello delll'ely.
3) sistema che ho letto ma nn sperimentato (letto qui sul forum negli articoli) prendi un hoola oop (il cerchio per giocare) le solite aste in carbonio (pero ti serviranno due pezzi in questo caso)fissi le aste a croce con le fascette al cerchio, e poi il tutto all'eli.
il primo e il sistema piu leggero (adatto per gli ely piccoli) il secondo coi raggi (che ora uso io) e indistruttibile solo che e un po piu pesante (io lo uso e si vede ceh e piu pesante, fa piu fatica a volare). l'ultimo penso vada bene solo per elicotteri grandi e piu performanti, perhce il peso e considerevole.
spero di essere statto esaustivo
Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro
Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift
giagaz83 non รจ collegato   Rispondi citando
