Vecchio 01 gennaio 07, 16:34   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Varese
t-rex 450 aiutooooooo
Ciao a tutti ho acquistato un t-rex usato con piatto da 120° e non riesco a collegare la ricevente con un radiocomando Futaba f7cp in mode 1 mi affido a voi non so dirvi la ricevente che marca sia perché non ha una scatola é avvolta in una guaina termorestringente gialla
Ultima modifica di mezzanotte : 01 gennaio 07 alle ore 16:37 Motivo: marca della ricevente
mezzanotte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 17:24   #2 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da mezzanotte
Ma accendendola qualche movimento lo fa o è proprio morta la rice ? I quarzi di TX e RX sono della stessa frequenza ?
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 17:51   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Varese
Ciao si funziona tutto ma non so in che ordine attaccare le prese dei servi perche sul manuale della radio me lo da solo in mode 2 poi guadandolo da dietro qual'é il servo del passo quello degli alettoni e dell'elevatore???ricordo piatto a 120
Vecchio 01 gennaio 07, 19:44   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,con le radio futaba,qualsiasi rx va collegata nel seguente modo,regolatore di giri ,canale 3,,elevatore canale 2,ail canale 1,passo canale 6,poi naturalmente sulla radio selezioni il tipo di piatto ,vai al menù parametri,entra e troverai il sotto menù con scritto type,seleziona il piatto a 120.poi effettua tutte le regolazioni del caso per questo tipo di piatto,dal menu reverse e swash,,se hai problemi ,contattami in mp te lo setto io per bene ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 19:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: venere
scusa una cosa ma sei sicuro che sia la rx chiusa nel termorestrindente?non è che è il regolatore per caso cosa molto più probabile,in 27 anni di modellismo,è la prima eresia che sento ,una rx avvolta in termorestringente,possibile che chi te l'abbia venduta,ha tolto i componenti dalla scattola per ingombro e avvolti nella guaina,robba da matti,però ingegnoso,ad ogni modo non avendo i riferimenti della scattola per i canali,fai le prove con ognuno dei servi ,se vedi che non funziona,sposta la spinetta in un altro canale finchè non risolvi,ti consiglio per prima cosa individuare il 3 canale del regolatore,che è centrale,cosi ti rimangono i due canali esterni dxo sx dedicati per elevatore e ail e il primo dopo al 3 per il passo ciao ciao
Vecchio 01 gennaio 07, 20:40   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Varese
Ciao adesso provo con le tue indicazioni ma come faccio a contattarti in mp???
simulatore aiutooooooo jerry77 Simulatori 0 12 ottobre 07 00:39
Aiutooooooo FLYSTAR Elimodellismo in Generale 2 07 settembre 07 21:57
Calendario Gare Aiutooooooo!!!!!!!! kapitan_jeck Elimodellismo Acrobazia 25 01 marzo 07 22:29
Aiutooooooo!!!!!! 3Dflyextreme Batterie e Caricabatterie 0 25 settembre 06 20:00
Aiutooooooo il mio motore non va!!! pedrolandia Aeromodellismo 3 01 luglio 05 11:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:33.
