Discussione: t-rex 450 aiutooooooo
Vecchio 01 gennaio 07, 19:44   #4 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,con le radio futaba,qualsiasi rx va collegata nel seguente modo,regolatore di giri ,canale 3,,elevatore canale 2,ail canale 1,passo canale 6,poi naturalmente sulla radio selezioni il tipo di piatto ,vai al menù parametri,entra e troverai il sotto menù con scritto type,seleziona il piatto a 120.poi effettua tutte le regolazioni del caso per questo tipo di piatto,dal menu reverse e swash,,se hai problemi ,contattami in mp te lo setto io per bene ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
