Vecchio 25 dicembre 11, 21:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pinmax86
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Pinmax86
Info movimento coda
Ciao,
guardando da dietro l' eli.
Se sposto lo stick del movimento della coda a sx la coda si deve spostare a sx o a dx?
Grazie.
Pinmax86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 11, 21:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Pinmax86 Visualizza messaggio
Ciao,
Grazie.
Muso (prua) a sx, coda a dx.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 11, 22:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Ciao,
Grazie.
se ti riferisci al Blade Mcpx, va bene come ti ha detto laser, non devi controllare altro
se ti riferisci invece ad un elicottero con rotore di coda a passo variabile, è bene che tu controlli anche altre cose
-prima di tutto, e facilmente, il REVERSE del GIROSCOPIO (NON il reverse del canale 4 cioè del timone, ma il reverse del gyro, impostabile o sul gyro stesso: devi fare riferimento al manuale del tuo giroscopio o al manuale del modello)
-poi il punto neutro o zero meccanico
qui puoi vedere riassunto il reverse del timone (prima parte del video), e il reverse del giro (seconda parte del video)
per maggiori dettagli sulla regolazione della coda, puoi spulciare qua e cercare ciò che può fare al caso tuo
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
Vecchio 26 dicembre 11, 13:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di baddy
Data registr.: 06-08-2009
Residenza: Asola MN
mi associo allarisposta di LASER,se si muove lo stick a sx è il muso dell'ely che va a sx...quindi la cosa deve virare a dx!
baddy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 16:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao a tutti,
vedendo sempre l' eli da dietro:
Se muovo lo stick della coda a destra la coda va a sinistra. Il muso a destra.
E' quindi sbagliato?
Vecchio 26 dicembre 11, 17:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fauli
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: Rivoli (TO)
No e giusto
stik a destra coda a sinistra e muso a destra
stik a sinistra coda a destra e muso a sinistra
Di solito si a come riferimento il muso
Fauli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 11, 17:18   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ok,
grazie!
movimento coda V Tonino84 Aeromodellismo Alianti 43 14 ottobre 10 23:07
movimento coda gozilla Elimodellismo Principianti 9 22 maggio 07 00:22
Movimento coda T-REX GRTSAVA Elimodellismo Principianti 1 03 gennaio 07 20:24
movimento coda andreagraziano Elimodellismo Principianti 2 02 dicembre 06 13:35
movimento piani di coda andrea-83 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 21 dicembre 04 11:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:35.
