Discussione: Info movimento coda
Vecchio 25 dicembre 11, 22:01   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Pinmax86 Visualizza messaggio
Ciao,
guardando da dietro l' eli.
Se sposto lo stick del movimento della coda a sx la coda si deve spostare a sx o a dx?
Grazie.
se ti riferisci al Blade Mcpx, va bene come ti ha detto laser, non devi controllare altro
se ti riferisci invece ad un elicottero con rotore di coda a passo variabile, è bene che tu controlli anche altre cose
-prima di tutto, e facilmente, il REVERSE del GIROSCOPIO (NON il reverse del canale 4 cioè del timone, ma il reverse del gyro, impostabile o sul gyro stesso: devi fare riferimento al manuale del tuo giroscopio o al manuale del modello)
-poi il punto neutro o zero meccanico
qui puoi vedere riassunto il reverse del timone (prima parte del video), e il reverse del giro (seconda parte del video)
per maggiori dettagli sulla regolazione della coda, puoi spulciare qua e cercare ciò che può fare al caso tuo
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
