| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-01-2006
| DF3, MX12, coda ceh non sta ferma: Curve gas:passo?
Ciao a tutti. Ho un df36, ho montato ricevente r700 e ho una mx12. La coda, anche se trimmo fino alla amssima escursione del rotore di coda, non ne vuole sapere di compensare abbastanza. L'eli ruota in senso antiorario... è possibile che abbia regolato le curve di gas-passo male? Può dipednere da quello? |
| | #3 (permalink) Top |
Eh, vorrei saperlo, visto che da quando ho montato l'elettronica nel 36 non c'è verso di farlo andare, visto che gira su se stesso... Quindi può essere che non ho abbastanza giri? Forse la curva del passo è troppo "anticipata"? Considera che il pignone è da 13 denti (ma il diametro è di poco superiore a quello del vecchio motore a spazzole). |
| | #5 (permalink) Top |
Gyro originale walkera. La cosa strana è che la coda si comportava bene quando facevo hovering con elettronica walkera (e relativa tx). Cambiato elettronica, ely a trottola. Allora ho fatto il reverse del gyro, e un pò meno a trottola ma comunque gira in senso antiorario...
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Allora Comincia da capo. 1 devi capire se il gyro corregge nella direzione giusta. 2 il reverse lo devi fare dal gyro non dalla radio 3 devi capire se il sevo va bene o devi fare il reverse pure li. 4 dalla radio devi regolare sicuramente i subtrim. e sicuramente una sciocchezza non e da preoccuparsi e normale che cambiando una radio cambiano i settaggi,ma questo non vale solo per la coda ma devi settare il modello da capo per essere sicuro di risolvere il problema. Ciao
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... |
| Bookmarks |
| Curve gas/passo su T-Rex 600 Nitro Pro | dunky9 | Elimodellismo Principianti | 2 | 05 gennaio 08 13:49 |
| mx12 curve passo e avcs. | squalo81 | Radiocomandi | 0 | 01 agosto 07 11:59 |
| Curve passo-motore su G3... | sanchez79 | Simulatori | 0 | 08 maggio 07 13:02 |
| Curve Passo/Raptor 50 | GRTSAVA | Elimodellismo Principianti | 2 | 12 gennaio 07 19:53 |
| curve passo-gas | tecninox | Elimodellismo Principianti | 3 | 07 gennaio 07 12:10 |
