Vecchio 22 novembre 06, 20:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2006
DF3, MX12, coda ceh non sta ferma: Curve gas:passo?
Ciao a tutti.
Ho un df36, ho montato ricevente r700 e ho una mx12.
La coda, anche se trimmo fino alla amssima escursione del rotore di coda, non ne vuole sapere di compensare abbastanza. L'eli ruota in senso antiorario... è possibile che abbia regolato le curve di gas-passo male? Può dipednere da quello?
zemmuonne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 20:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: Bologna
Forse non hai abbastanza giri del motore...
Ne approfitto: come vai con la MX12?
ccarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 21:05   #3 (permalink)  Top
Eh, vorrei saperlo, visto che da quando ho montato l'elettronica nel 36 non c'è verso di farlo andare, visto che gira su se stesso...
Quindi può essere che non ho abbastanza giri? Forse la curva del passo è troppo "anticipata"? Considera che il pignone è da 13 denti (ma il diametro è di poco superiore a quello del vecchio motore a spazzole).
Vecchio 22 novembre 06, 21:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Prova a fare il reverse al gyro
Ke gyro usi?
La mx 12 e una radio molto valente per quello che costa la adopero anke io e va benissimo.
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 06, 21:41   #5 (permalink)  Top
Gyro originale walkera. La cosa strana è che la coda si comportava bene quando facevo hovering con elettronica walkera (e relativa tx). Cambiato elettronica, ely a trottola. Allora ho fatto il reverse del gyro, e un pò meno a trottola ma comunque gira in senso antiorario...
Vecchio 22 novembre 06, 22:00   #6 (permalink)  Top
Immagini: 7
Allora
Comincia da capo.
1 devi capire se il gyro corregge nella direzione giusta.
2 il reverse lo devi fare dal gyro non dalla radio
3 devi capire se il sevo va bene o devi fare il reverse pure li.
4 dalla radio devi regolare sicuramente i subtrim.
e sicuramente una sciocchezza non e da preoccuparsi e normale che cambiando una radio cambiano i settaggi,ma questo non vale solo per la coda ma devi settare il modello da capo per essere sicuro di risolvere il problema.
Vecchio 23 novembre 06, 00:53   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 23-11-2006
mi sa che ti serve il pezzo HM036-025. per verificarlo blocca la ruota dell'autorotazione e prova a muovere il rotore di coda. se riesci a muoverlo ti si e spanata la puleggia di cinghia sotto il gyro.
duel71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 11:47   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
Anch'io sono alle prese con lo stesso problema, comunque sembra che
il tutto sia dovuto al rapporto giri rotore/ Passo pale, infatti aumentando
la percentuale di gas rispetto al pitch le cose migliorano ma non
riesco a tenerlo fermo del tutto, io ho un GY240.
Forse devo settare anche la sensibilità del Gyro.
gio2006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 12:41   #9 (permalink)  Top
Le risposte in blu:
Originalmente inviato da kiriku79
Allora
Comincia da capo.
Mi pare di si: giro a mano l'eli in senso antiorario e il passo del rotore di coda aumenta, lo giro in senso orario e diminuisce.
Fatto.
Fatto. Stick a destra: passo rotore aumenta, sinistra:diminuisce (anzi, diventa un pelo "negativo").
Questo non l'ho fatto. Che cosa sono?
Speriamo bene! Grazie!
Vecchio 23 novembre 06, 12:42   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da duel71
Verificato, non riesco a muoverlo.
Curve gas/passo su T-Rex 600 Nitro Pro dunky9 Elimodellismo Principianti 2 05 gennaio 08 13:49
mx12 curve passo e avcs. squalo81 Radiocomandi 0 01 agosto 07 11:59
Curve passo-motore su G3... sanchez79 Simulatori 0 08 maggio 07 13:02
Curve Passo/Raptor 50 GRTSAVA Elimodellismo Principianti 2 12 gennaio 07 19:53
curve passo-gas tecninox Elimodellismo Principianti 3 07 gennaio 07 12:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
