Vecchio 11 dicembre 15, 16:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2015
Residenza: Vicenza
Blade 300 cfx
Mi sa che ho sbagliato acquistare...è arabo per me questo...
Andrezanut non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 15, 17:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Originalmente inviato da Andrezanut Visualizza messaggio
Bè gli elicotteri sono modelli complessi e discretamente delicati in caso di crash e il 300cfx è già una macchina che prevede una certa conoscenza pratica e teorica di questo tipo di modelli.
Spero che tu abbia almeno iniziato con qualcosa di più semplice prima di passare a questo modello o con un simulatore, altrimenti preparati purtroppo a molte delusioni.
Anch'io all'inizio pensavo in grande poi leggendo e parlando ho cominciato dal basso ( vedi modelli in firma) e dopo 2 anni stò ancora imparando ...... e spendendo
Comunque tornando al problema oltre a quando detto da Laser potresti anche aver rovinato al cinghia e relative pulegge, danneggiato il meccanismo di comando dei palini di coda.
Qui trovi il manuale con gli esplosi http://www.horizonhobby.com/pdf/BLH4650-Manual_IT.pdf , fai una verifica del funzionamento del tutto e se qualche particolare è da sostituire.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 15, 22:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Blade 300 cfx
Si ho un wl toys v911 ed un blade 230 S....
Vecchio 11 dicembre 15, 22:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Bè allora non dovresti avere problemi a rimetterlo in sesto anche se i tuoi modelli non hanno trasmissioen di coda, ma il motore dedicato alla stessa.
Il 300 come tutti gli eli con regolazione passo di coda e trasmissione sono un pò più complicati come meccanica e soprattutto devono essere sempre controllati e senza problemi sia come cinghia che come meccanismo di comando del passo pena una coda che và dove vuole.
Ti consiglio di smontare tutto e verificare bene scorrimenti e giochi nonchè il funzionamento del servo come già detto.
Se vuoi passare a eli più grossi conviene partire subito con questo a fare esperienza.
Vecchio 12 dicembre 15, 16:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Blade 300 cfx
Allora Delfo ho controllato...ho rotto 2 servi anche se sinceramente non mi sembrano stati così resistenti con quello che costa...ma va beh non importa...sai consigliarmi buoni servi da sostituire agli e-flite? Grazie
Vecchio 12 dicembre 15, 19:57   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Uno sarà quello di coda e uno del ciclico...presumo.
Hitec HS 5055 MG (metal gear e digitale) se non erro.
https://www.servocity.com/html/hs-50...l#.Vmxgm0rhB1s
verifica le misure con un servo originale.
Solo che sul ciclico devi averne tre uguali e uno dedicato alla coda.
Non è consigliabile mischiare servi differenti sul ciclico.
Per la coda bisogna vedere le caratteristiche di quello originale.
Se il servo di coda è uguale ai servi del ciclico (guarda la sigla) allora puoi montare tutti hs 5055mg
Ultima modifica di laser02 : 12 dicembre 15 alle ore 20:04
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 15, 13:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Blade 300 cfx
Allora il servo della cosa è ok...nel ciclico devo sostituirli tutti e tre...
E-Flite Blade 300 CFX Helimat Elimodellismo Principianti 20 07 novembre 18 18:46
Blade 300 CFX + Spektrum DX7 (TN) nixtrix Merc. Elimodellismo 3 10 dicembre 15 09:35
Blade 360 cfx iore122 Compro 0 24 luglio 15 12:20
Blade 180 cfx iore122 Compro 0 02 giugno 15 11:45
Blade 300 CFX nixtrix Compro 2 04 dicembre 14 16:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11.
