01 ottobre 06, 13:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2006 Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
| problema eli?
non avevo mai fatto caso ad 1 cosa: se prendo con le mani il rotore e gli do' la spinta a mano ruota tutto libero perfettamente,se invece con la mano lo muovo a piccoli movimenti sento come degli scatti con 1 certa resistenza del tutto..e' normale? grazie |
01 ottobre 06, 13:55 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
01 ottobre 06, 14:33 | #3 (permalink) Top | |
scusa elettrico..e intendo le pale superiori..se le giro veloci tutto ok..se invece le muovo piano piano sento degli scatti ...ma essendo libere dal motore etc non dovrei essere senza scatti? | |
01 ottobre 06, 15:13 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 ottobre 06, 15:21 | #5 (permalink) Top |
User |
non credo sia normale.................io ruotando il rotore a mano lo sento scorrevolissimo........................come dice mirav, guarda il cuscinetto unidirezionale, olialo........(e fallo con tutti i cuscinetti del rotore, il mio oliato è molto + fluido) caio |
01 ottobre 06, 15:39 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 ottobre 06, 17:11 | #8 (permalink) Top |
allentando la cinghia non lo fa' cosi marcato ma di meno...ho oliato tutto l'albero e i cuscinetti,rimontata la coda e lo fa' ma di meno rispetto a prima...che po' esse? ps: in volo nessun comportamento anomalo.. |
02 ottobre 06, 09:26 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tienili sott'occhio, ma se non vedi comportamenti anomali, magari con l'assestamento dei componenti passa. Ciao
problema os 32 | marcolo | Elimodellismo in Generale | 6 | 22 ottobre 07 16:44 |
Problema JR XS-6 | Rattlesnake | Radiocomandi | 2 | 06 ottobre 07 16:41 |
Problema con ssk | Teo678 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 02 settembre 07 22:16 |
Problema t-rex | Blackdam17 | Elimodellismo in Generale | 10 | 12 dicembre 06 16:01 |
problema li-po | alex92005 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 04 dicembre 06 19:03 |
