Vecchio 01 settembre 14, 18:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pinozzo78
Data registr.: 31-08-2014
Residenza: Palermo
cardano gioco rotazione
salve gente info please.. ho notato una cosa che non so se definire normale o no avendo avuto altri eli sempre a cinghia, non ho alcuna dimestichezza col setup del cardano del trex pro, vorrei sapere se è normale che tenendo la ghiera del cardano con una mano, provando con l'altra a far girare la coda si abbia del gioco o tenendo la ghiera dovrebbe essere completamente bloccata? grz.
pinozzo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 14, 19:48   #2 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
scusate problema identificato gioco tra le coppie coniche alte..... che palle... il rpoblema è che sn nuove non capisco.... mi sa che mi tocca smontare tutto e controllare
Vecchio 01 settembre 14, 21:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
Originalmente inviato da pinozzo78 Visualizza messaggio
un po di gioco è normale, altrimenti avresti attriti altissimo tra i denti delle coppie coniche.
una volta che il motore è in moto tutto il sistema di trasmissione entra in trazione e giochi si annullano.
l'importante è che i giochi non siano troppo elevati.
ciao.
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 07:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
confermo, vai tranquillo, se tieni ferma la corona e muovi il rotore di coda, un certo gioco è normale.se apri i palini di coda, alla loro estremità il movimento libero, può essere anche di 1/2 centimetri.controlla le coppie coniche per vedere che non ci siano denti rotti.se è tutto a posto vai tranquillo.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 12:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
ok allora penso sia normale grz.
help su cardano putro Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 7 23 marzo 12 10:33
Cardano tennean1 Elimodellismo in Generale 12 03 febbraio 11 22:08
CINGHIA o CARDANO? Doc80 Elimodellismo Principianti 36 08 maggio 10 15:39
4 tempi e gioco valvole, cosa comporta un gioco eccessivo? VMaurizio76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 18 gennaio 09 23:24
Cinghia o cardano? Fabrizio872 Elimodellismo in Generale 26 22 novembre 08 20:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:58.
